нужен мануал
zasada83
нужен мануал
#1 Сообщение zasada83 » Пт фев 24, 2012 6:28 am
Доброго всем времени суток! авто TOYOTA Matrix 2005г.в. коробка А246Е мозг крутит может есть у кого мануал по этой коробке или кто знает хде его взять???заранее благодарен!!!
#2 Сообщение arsas » Пт фев 24, 2012 7:19 am
zasada83
#3 Сообщение zasada83 » Сб фев 25, 2012 4:47 pm
спасибо конечно но такая книга у меня уже есть и в ней нет ничего про коробку
alex728
#4 Сообщение alex728 » Сб фев 25, 2012 5:57 pm
а что крутит то
#5 Сообщение arsas » Вс фев 26, 2012 3:21 am
zasada83 писал(а):в ней нет ничего про коробку
Там есть схема переключений, выводы блока управления и сигналы на них.
Проблема у ТС как я понял вот такая
zasada83 писал(а):толчок при переключении с 1 на 2 только в положении D в положении 2 толчков нет, регулятор давления системы, масло, фильтр и все резинки по коробке поменяны что может быть???
Непонятно, какие "все резинки по коробке поменяны", кто это делал, и в связи с чем.
Трабл с толчком 1-2 только в положении D мануал по 246е связывает со следующими элементами
Изображение"
#6 Сообщение arsas » Вс фев 26, 2012 3:42 am
Если производился ремонт АКПП, надо делать адаптацию.
toyota писал(а):INITIALIZATION
1. RESET MEMORY
NOTICE:
• Perform the RESET MEMORY (AT initialization)
when replacing the automatic transaxle assembly,
engine assembly or ECM.
• The RESET MEMORY can be performed only with
the Intelligent tester.
HINT:
The ECM memorizes the condition that the ECT controls
the automatic transaxle assembly and engine assembly
according to those characteristics. Therefore, when the
automatic transaxle assembly, engine assembly, or ECM
has been replaced, it is necessary to reset the memory
so that the ECM can memorize the new information.
Reset procedure is as follows.
(a) Turn the ignition switch off.
(b) Connect the intelligent tester together with the CAN
VIM (controller area network vehicle interface
module) to the DLC3.
(c) Turn the ignition switch to the ON position and push
the intelligent tester main switch on.
(d) Select the item "DIAGNOSIS / ENHANCED OBD
II".
(e) Perform the reset memory procedure from the
ENGINE menu.
CAUTION:
After performing the RESET MEMORY, be sure
to perform the ROAD TEST (See page AX-9)
described earlier.
The ECM is learned by performing the ROAD TEST.
alex728
#7 Сообщение alex728 » Вс фев 26, 2012 10:43 am
насколько я помнь на 246 2nd это тормозная лента зазор правельный и не болтается ли сам шток в корпусе
