TR60SN удар с5на4 и обрыв кл 88
vovan-mva
#1 Сообщение vovan-mva » Сб янв 21, 2012 12:54 am
Обошлось без ремонта гидроблока, замена масла два раза мобил 3309 со снятием поддона, проводку распотрошил и промыл от масла, масло добралось до блока управления акпп под прав пер сиденьем, снял слил масло промыл блок и фишку. На коробке три фишки, масло натекает с самой маленькой, все обезжирил, собрал, смотал, масло залил, акпп работает как часы ошибок нет,в аварийку больше не встает, чел счастлив, надо купить и заменить жгут в акпп-потом! Да-про удар с4на5,он тоже пропал.
