4L30 и паджеро
ZAP
4L30 и паджеро
#1 Сообщение ZAP » Пт янв 20, 2012 8:41 pm
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Наконец- то после всех моих злоключений я нашел нормальное место работы.
Для проверки нач предложил сделать мне 4L30 на опеле и паджеро (хз даже, что там стоит!)
Мужики, завтра снимать эти два короба и деффектовать.
На что смотреть, где болячки?
Подскажите пожалуйста, двухподонник делал 2 раза.
Один раз уехал сразу, второй- со второго раза.
ООЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ОБЛАМЫВАТЬСЯ!!!!
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт янв 20, 2012 9:05 pm
По сути не проблемная GM ,главное без выроботки в корпусе сервопривода ленты,у паджеро если старенькая то смотреть центральный супорт на предмет проточки кольцами,со свежими по мех.части ещё проще
mihailrr
#3 Сообщение mihailrr » Пт янв 20, 2012 9:11 pm
на 4LЗ0, если не изменяет память, соленоид 1-2/3-4 под замену по умолчанию. На паджерике, если V4A51, то там проблемы по проводке считалок бывают проблемы, а так нормально делаются..
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Пт янв 20, 2012 9:12 pm
спасибо, может что по соленоидам есть?
чем выражаются эти проточки?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пт янв 20, 2012 9:15 pm
по аналогии как на 140 ,150 250 серии ,на задней крышке бывает
vitek9603
#6 Сообщение vitek9603 » Пт янв 20, 2012 10:32 pm
Zap а где работаешь щас? Какой район?
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
#7 Сообщение Baberr » Пт янв 20, 2012 10:47 pm
4L30
Износ насоса , центровка насоса
Би металические шайбы ( износ )
Регулировка разбега гирлянды ( шайбами )
Разборки блока третьей передачи ( хитрая )
Акум 3-4 в средней части корпуса , снаружи . Прорезиненную крышку лучше выпихать воздухом ( в овероле есть новая , но часто ставлю старую , чуть намазов герметиком ) резинку на поршне поменять
Износ постелей в поршне ремня ( по штоку и кольцу уплотнения )
Износ под кольцами барабана 2-й передачи
Хрен нормально посадишь прямоугольные уплотнения в корпусные пакеты
Часто кончены фильтра в гб, в овероле они есть
Не хочешь снимать поддон на машине , сразу меняй шифты . Стоит копейки , цена объясняет содержание ( фуфло )
Ремонт ГТР
в том месте,где есть ВСЕ виды локапа
Износ стаканчика клапана в корпусе насоса
Это так, что первое в голову пришло
Короб простой
W4,5A5- тоже не чего сложного
Планеты, втулки под гб , центральный супорт ( если планета гнала металл ) , гб - постели под клапана ( особенно под первичным регулятором )
Износ насоса , центровка насоса ....
Gexoid
#8 Сообщение Gexoid » Пт янв 20, 2012 11:51 pm
mihailrr писал(а):на 4LЗ0, если не изменяет память, соленоид 1-2/3-4 под замену по умолчанию. На паджерике, если V4A51, то там проблемы по проводке считалок бывают проблемы, а так нормально делаются..
Скорее следует обратить внимание на сол 2-3... вот он реально мозг выносит.
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
