Citroen C5, AL-4
Schmol
Citroen C5, AL-4
#1 Сообщение Schmol » Вс янв 08, 2012 9:27 am
Граждане. Здравствуйте.
Проблема моей коробки заключается в следующем.
Сейчас машине уже 117000 пробега. 2003 года выпуска.
На 20000км АКПП стала работать следующим образом:
Завелись. Поехали.
Едем едем. Едем.
Сильный удар в задней части машины. Коробка встает в аварийный режим
Вырубается 1 и 4 передача. На экране: Automatic Gear Fault.
2 и 3 работают на переключение снизу вверх и сверху вниз. Можно спокойно ездить на 2-х передачах.
Глушим мотор, заводимся по новой. Проблема полностью исчезает.
В тот раз у дилеров поменяли "что-то", уже точно не помню что. Скажу только, что вариантами были: замена регулятора, замена "чего-то" и замена АКПП. Выбрали как раз замену "чего-то" ))
После такой замены проблема пропала на несколько лет. Разве только коробка тупила периодически.
С недавних пор проблема повторилась и я повез машину на диагностику.
После диагностики сказали, что вариантов 2:
Либо замена регулятора, которая вряд ли решит проблему.
Либо очистка фильтра коробки, в который якобы попадает металлическая стружка от какого-то там механизма, который стачивается в силу дефекта самой конструкции коробки.
Вариант про стружку появился после замеров на приборе X431.
Данные с прибора приведу ниже.
Вот в чем вопрос:
Если проблема с фильтром и сильно растет давление в системе, то это должна быть перманентная проблема и коробка должна вырубаться постоянно, как только давление становится выше допустимого.
Но я могу ездить месяц без проблем, могу в день глушить и заводить мотор по 12 раз в сутки.
Что же делать, господа? Перебирать коробку или замены регулятора будет достаточно время?
Вот данные с прибора:
Engine speed: 704 rpm
Measured AT input speed: 0 prm
Measured AT output speed: 0 prm
Refpressure 3.0 bar
Oil pressure 2.6 bar
EVM active time: 74%
Oil temperature: 73 C
Accelerator position: 6%
CAN engine torque: 10 Nm
Gear engaged: shift
Selector position: D
Gear changing law economy mode
Test 2:
Engine speed: 1248 rpm
Refpressure 8.0 bar
Oil pressure 6.0 bar
EVM active time: 53%
Oil temperature: 75 C
Accelerator position: 16%
CAN engine torque: 42 Nm
Gear engaged: shift
Вопрос, наверное, не из легких, но очень жду вашей помощи.
Просто перебирать коробку за 70 т.р. совсем не хочется сейчас. Возможно, получится обойтись заменой самого регулятора.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс янв 08, 2012 12:05 pm
Что значит меняли что то а что не помню? Здесь телепатов нет ! И если ваши диагносты сканером определили наличие стружки заберите машину и обратитесь к более компетентным специалистам. И даже по выше приведённым данным фильтр не забит, и к тому же на этих коробках фильтр не промывается а только меняеться
Schmol
#3 Сообщение Schmol » Вс янв 08, 2012 12:27 pm
Как мне кажется - это был гидромодуль. По крайней мере, мастера называли это чем-то вроде блока управления. Я не владел этой машиной, когда ей было 20000 км, к сожалению.
Вы что-нибудь можете сказать по результатам теста?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вс янв 08, 2012 12:39 pm
По сути для начала нужно чётко определить стабильность управления давлением по заданым параметрам,а дальше будет проще . Хотя пробег больше 100 большая редкость для этих акп,наверняка потребуется глобальный ремонт
