Проблема с АКПП (722.4)
dr.faust
#1 Сообщение dr.faust » Пт янв 06, 2012 8:20 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возникла, следующая проблема с АКПП - 722.4:
Перебрал всю коробку.
Заменил, практически - всё (резинки, фрикционы, "пластмасски").
Почистил гидротрансформатор.
Собрал по руководству, 1-в-1, выдерживая все указанные зазоры.
Вымыл гидроблок, заменил прокладку, фильтр, бумажную прокладку.
При установке в положение "D" ощутимый удар. На "вторую" не переключается, пробуксовывает. "Задняя" включается нормально.
Подскажите, как разрешить данную ситуацию.
Буду, премного благодарен, за ваши советы и рекомендации.
роман
#2 Сообщение роман » Пт янв 06, 2012 8:28 pm
Так на 2 не переключаеться или пробуксовывает?
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Пт янв 06, 2012 8:32 pm
Вы уверены что 2ая буксует, мерс вроде со 2й съезжает?
Ремонт АКПП, 9211406242
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Пт янв 06, 2012 9:12 pm
скорее всего 2-3 букс и едет. проблемма плиты. гидро акоммулятора 2-3 передачи. выроботка в теле плиты. бывает замечено не однократно при приезде на ремонт или при замене масла именно на 4 серии бывает такой глюк. вакуумом и тросом редко удаеться добиться сглаживания этой пробуксовки . . элепс в плите
