JF5A-EL mazda 6 после переборки не едет
777aleks77
#1 Сообщение 777aleks77 » Пт янв 06, 2012 12:41 pm
здраствуйте! помогите кто может! машина пришла в ремонт не было 3-ей передачи. Были сгоревшие фрикционы и лопнуло уплотнение в барабане эти фрикционов. все заменили промыли новый фильтр , мало. поехала все внорме, поездила пол дня и встала не назад невперед не едит , но после того как машину глушиш и вновь заводиш все передачи появляются на пару минут и пропадает все, при этом появляется жужание насоса пока оно присутствует коробка едет пропало короба встала.
Вернуться к началу
Kirill
#2 Сообщение Kirill » Пт янв 06, 2012 1:09 pm
Не засасывает масло.Проверяйте когда не едет -уровень масла. Причину ищите. :o
Меркул
#3 Сообщение Меркул » Пт янв 06, 2012 2:26 pm
Фильтр на помойку, и не надо только говорить о том что он новый, промывать бесполезно. Бывает сами фильтра говно, махом запечатываются, материал шторы дрянь.Меняй пока короб не выжег.
Вся жизнь МАТРИЦА
#4 Сообщение Baberr » Пт янв 06, 2012 5:09 pm
Или тряпочками детальки протирал....
шатун
#5 Сообщение шатун » Пт янв 06, 2012 7:34 pm
а бублик чинили? если нет- могло из него вымыть старую грязь и забить фильтр
Mercaushii
#6 Сообщение Mercaushii » Пт янв 06, 2012 8:51 pm
:o тарировка масла 9.5 литров масла. в коробке если все слито и все с ремота :o
primchik
#7 Сообщение primchik » Пт янв 06, 2012 11:21 pm
как вариант насос крякнул,но это смотреть нужно- довольно надежные они там, плиту не трогали?Но для начала фильтр на осмотр и поменять
С уважением, Евгений!
777aleks77
#8 Сообщение 777aleks77 » Сб янв 07, 2012 4:25 am
булик не трогали. фильтр чистый.
777aleks77
#9 Сообщение 777aleks77 » Сб янв 07, 2012 4:27 am
Kirill писал(а):Не засасывает масло.Проверяйте когда не едет -уровень масла. Причину ищите. :o
уровень в норме
Меркул
#10 Сообщение Меркул » Сб янв 07, 2012 11:16 am
777aleks77 писал(а):булик не трогали. фильтр чистый.
Да не определишь ты фильтр на глаз! А вообще твои дела, сколько можно об этом писать, надоело.
Вся жизнь МАТРИЦА
