Проблемы re4f03
JOJO
Проблемы re4f03
#1 Сообщение JOJO » Вт янв 03, 2012 10:25 pm
добрый вечер всем участникам форума.
итак имеем ниссан 2000г акпп re4f03.
отремонтировали пару месяцев назад все было нормально. До ремонта разбита передняя планета FO3 15B,(буду писать коды по слаусону- так проще),втулка на крышке FO3 32A (или как там ее правильно), лента вхлам.
заменили ленту, железо полностью планеты всборе FO3 25B,проточен тормозной барабан, брали весь ремкомплект с резиной и фрикционами,хотя фрикционы были еще живые. бублик не резали.
итог - через 2 месяца опять разбита планетарка,лента вхлам, крышка FO3 32A и планета вся посиневшая видать от перегрева. все остальное целое.
Дунул в радиатор - ртом не дуется, до этого дулся с трудом, видать в этом все и дело. Подскажите что еще может быть, почему греется и разбивается только эта планета? ошибок никаких не было, но если сильно грелась должна была выскочить по температуре?
alex712
#2 Сообщение alex712 » Ср янв 04, 2012 2:45 pm
Греется масло в бублике потому-что радиатор забит наглухо, а забит он остатками диска блокировки гтр. Замена ,либо ремонт гтр и акпп.Промывка , либо замена радиатора.Ломается в первую очередь то, что хуже смазывыаться.
JOJO
#3 Сообщение JOJO » Ср янв 04, 2012 5:59 pm
alex712 писал(а):Греется масло в бублике потому-что радиатор забит наглухо, а забит он остатками диска блокировки гтр. Замена ,либо ремонт гтр и акпп.Промывка , либо замена радиатора.Ломается в первую очередь то, что хуже смазывыаться.
я пришел к такому же выводу.
