исузу родео нет 4 передачи
fich03
#1 Сообщение fich03 » Чт дек 22, 2011 9:43 am
поскажите пожалуйсто куда посмотреть авто исузу родео 2001г двигатель y22se акпп 4L30E не включается 4 передача выдает ошибку Р0730
#2 Сообщение arsas » Чт дек 22, 2011 1:13 pm
"посмотреть" скорее всего придётся внутрь акпп.
0730 - некорректное передаточное отношение. блок даёт команду на переключение на 4ую (или 3,2), а акпп "не отрабатывает".
по датчикам видит разницу в заданном и имеющемся передаточном отношении, записывает ошибку
как-то так.
своими силами можете только шифтовые соленоиды пощелкать :o
автол 74
#3 Сообщение автол 74 » Чт дек 22, 2011 2:29 pm
PO 730 GEAR RATIO INCORRECT Передаточное число трансмиссии неверно
чиню,пояю ЭВМ починяю
