Saab 9-3 2007 3 передача
alexor
#1 Сообщение alexor » Ср дек 07, 2011 1:23 pm
Коробка работает ровно, переключения нормальные.
Проблема следующая- есть только на 3 передаче. Появляется как на ручном режиме, так и на автоматическом- если при езда на 3 передаче отпустить газ и потом нажать его (движение в пробке среднего стояка, либо по холмам) То включается она как бы с толчком. Те отпускается нормально - включается с толчком. Удар нежный, те не резкий, но ощутимый. На других передачах такого нет. Вообще, в повседневной езде это практически не ощущается- те на практике раз в неделю может быть. А то и того реже.
Была еще проблема- пару раз залипал на передаче, но после смены масла и сноса адаптации проблема пропала.
Пробег 30 000 (30 тыщ). Был у коробошника- говорит забить и ездить так. Хотелось бы услышать еще мнения.
И вообще, что это может быть.
koyt
#2 Сообщение koyt » Ср дек 07, 2011 4:37 pm
Короб 5-ти или 6-ти ступенчатый???
alexor
#3 Сообщение alexor » Ср дек 07, 2011 4:40 pm
5 ти ступный айсин
koyt
#4 Сообщение koyt » Ср дек 07, 2011 6:57 pm
А масло какое лили в короб?
alexor
#5 Сообщение alexor » Чт дек 08, 2011 7:25 pm
не в курсе, по моему мобил. но с допусками.
vitalio
#6 Сообщение vitalio » Чт дек 08, 2011 9:09 pm
можно попробовать ремонт гидроблока fordtrans.ru
