097 интересный трабл
viccrow
#1 Сообщение viccrow » Пн дек 05, 2011 10:04 pm
Такая интересная вещь происходит : переводя селектор из N в D нет нормальной загрузки (вялая). При движении затягивает переключения. Если ручку селектора подвинуть на 1 ,2 мм в сторону 3 все О.К. Гребенка которая внутри целая , трос тоже адекватно работает . НЕПОНЯТКИ?
Kirill
#2 Сообщение Kirill » Пн дек 05, 2011 10:11 pm
Регулировать не пробовали? :P
viccrow
#3 Сообщение viccrow » Пн дек 05, 2011 10:27 pm
Что именно?
Kirill
#4 Сообщение Kirill » Пн дек 05, 2011 10:35 pm
viccrow писал(а):Что именно?
Селектор на кпп
viccrow
#5 Сообщение viccrow » Пн дек 05, 2011 10:41 pm
Дак я иговорю что трос работает адекватно и совподает с гребенкой внутри коробки.
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Пн дек 05, 2011 10:52 pm
а с чего началось :?: может F-125 переключатель глючит попробуй прозвонить
viccrow
#7 Сообщение viccrow » Пн дек 05, 2011 11:11 pm
поломка редуктора . Потом появились ошибки 5 и 7 (хотя все звонилось до эбу) , потом они пропали ,вылез 6 тут волос на голове вздрогнул . Ну полтергейст кокойто. На следующий день все ошибки при обнулении исчезли. А данная проблема присутствовала и до ремонта, меня она не устраивает.
viccrow
#8 Сообщение viccrow » Ср дек 07, 2011 9:36 pm
Вылечили подгибанием проволчного рычага manual valve. Видимо прохождение масла было огроничено.
viccrow
#9 Сообщение viccrow » Чт дек 08, 2011 7:18 pm
Стоял уже в крайнем положении , поэтому непонятки. Там до нас порылись сильно и видимо не один раз.
