Audi A6 2002 01J - подергивания до 2000об/мин
AndrejKv
#1 Сообщение AndrejKv » Сб дек 03, 2011 2:28 pm
народ, помогите победить беду - А6 с вариатором, трогается с места без проблем, тем не менее при езде от 5 до 50% нажатия газа раз в 5 секунд происходит рывок сцепления. Причем только до 2000об, как только обороты выше - никаких рывков. Читал в эльзе, там пишут про замену внешнего фильтра АТФ, поменяли - не помогло. Сцепление судя по коду короба должно уже быть 7дисковое...
Есть у кого какие мысли как с этим воевать? Повторюсь - с места трогается отлично, и вперед и назад, так что классической проблемы в виде проточки в подводящей трубке там не будет...
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Сб дек 03, 2011 3:44 pm
На гидроблок похоже.
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Вс дек 04, 2011 6:54 pm
на что именно ? не понимаю механику процесса, если б это был гидроблок...
Andrey.kst.
#4 Сообщение Andrey.kst. » Ср дек 07, 2011 4:22 pm
Попробуй режим типтроник. Если не дергается в типтронике и дергается в драйве - то похоже на гидроблок.
koyt
#5 Сообщение koyt » Ср дек 07, 2011 7:56 pm
Такой косяк обычно происходит от датчика крутящего момента(шлицевая разбита), снимай и разбирай, на плиту ты всегда попасть успеешь :D
AndrejKv
#6 Сообщение AndrejKv » Ср дек 14, 2011 5:56 pm
уфф, сколько народу, столько мнений.. :) дергается и в ручном режиме, а в целом большинство мнений упирается в сцепление, причем одни говорят - менят с 6 на 7 дисков и перешивать блок, другие - перевыставлять зазоры в сцеплении..
Ну а третьи говорят что глючит блок управления..
ПС короб снял, сцепление вытащил - там стоит 6ти-дисковое...
koyt
#7 Сообщение koyt » Ср дек 14, 2011 10:43 pm
Хоть 6-ти, хоть 7-ми дерганий быть не должно!!!
AndrejKv
#8 Сообщение AndrejKv » Чт дек 15, 2011 3:08 am
тут я согласен, тем не менее нашел бюллютень ВАГовский - типа если есть именно такие подергивания именно до 2000об/мин именно раз в 5сек, то надо менять входной вал на 7дисковый с перепрошивкой ЭБУ.
Механизм сего процесса, как и то, почему она начала дергаться, мне непонятен... Потому и спрашиваю, может кто с этим воевал..
Кстати, кто-то мне советовал зазор "правильно выставить" в пакете сцепления, вот только непонятно, с чего бы он сам по себе изменился (износ на фрикционах практически нулевой)
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт дек 15, 2011 10:59 am
какой мотор у машины?
AndrejKv
#10 Сообщение AndrejKv » Чт дек 15, 2011 2:48 pm
2.4 v6
AndrejKv
#11 Сообщение AndrejKv » Чт дек 15, 2011 9:35 pm
поставил новый пакет из 7 дисков, едет идеально. ЭБУ пока не перешивал, на след. неделе заеду к дилеру.
