F4EAT дребежание на паркинге и нейтрале.
servis-at
#1 Сообщение servis-at » Пн ноя 28, 2011 5:17 pm
может было у кого похожее. в обшем масло уровень не изменяется на заведенную или просто заглушен ДВС.машин ни вперед ни назад .не едет. думал насоса привод оборвало.снимаю крышку горелые фрикционы форварда,реверса. масло горелое. насос живой,фильтр чистый. что то не пойму что может быть.
servis-at
#2 Сообщение servis-at » Пн ноя 28, 2011 7:46 pm
тоже на него подумал .но не клинит. хозяйка говорит был шум металлический а потом машина встала .ничего глобального не нашел.думаю вот,стоит ли бублик вскрывать. машина 2008 года.
Мигрос
#3 Сообщение Мигрос » Пн ноя 28, 2011 7:51 pm
А может шлицы вала привода насоса в трансформаторе обрезало?
servis-at
#4 Сообщение servis-at » Пн ноя 28, 2011 8:35 pm
шлицы тоже в порядке.
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Пн ноя 28, 2011 8:59 pm
если ничего глобального не нашел я бы вскрыл бублик а вал при проверке в бублик не глубоко вставлял а то я 2раза снимал такую вставил вал впополам проворачивался до конца жестко при 1снятии не обратил внемание пришлось снимать2 раз
servis-at
#6 Сообщение servis-at » Пн ноя 28, 2011 9:12 pm
у меня тоже больше мыслей что бублик надо вскрыть.да и еще раз повнимательней просмотрю.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн ноя 28, 2011 9:18 pm
срезало шлицы и короб сгорел,где связь?
servis-at
#8 Сообщение servis-at » Пт дек 23, 2011 1:15 pm
подниму тему. в общем победил. машина уехала. просто все поменял полный мастер кит и все окей. мысль такова, все это дело в клапане в насосе и пружина.
