Пропала 3я передача
casper79
Пропала 3я передача
#1 Сообщение casper79 » Пт ноя 18, 2011 12:18 am
Имеем авто сузуки Лиана. Была теч масла из короби, в таком режиме водитель доехал до дома. Потом теч устранили, масло долили. В итоге 1я, 2я скорости работают нормально а при переключении на 3ю как буд то переходит в нетралку или пробуксовку, непонятно. Когда скорость падает опять включается 2я скорость. Диагностика выдает код вроде 0751 (соленоид). Сняли поддон, в масле ест типа металл. пудра. Сопротивление в соленоидах в норме.
Вопрос. К чему готовиться и мог ли забиться соленоид и не включает 3ю скорость или если сопротивление у него в норме то соленоид исключаем. Или скорее всего сгорели фрикционы ?
#2 Сообщение arsas » Пт ноя 18, 2011 12:45 am
Здесь
по ошибкам пишут так
Если просто-то соленоид А или линия за ним в гидроблоке "не отрабатывает", соленоид залип.
Для измененного сопротивления по соленоиду А есть ошибки 0753 (флэш 21\23)
Снимать-чистить ГБ+менять соленоид. Там и состояние фрикционов посмотрите.
casper79
#3 Сообщение casper79 » Пт ноя 18, 2011 10:34 am
1.Посоветуте мастера В Москве котрый может попытаться устранить мою поломку.
2. И еще если я поставлю другую коробку, за сколько примерно можно продать мою старую коробку ?
#4 Сообщение arsas » Пт ноя 18, 2011 10:45 am
1. Я на другом конце страны. Поиском по пользователям пройдитесь-найдете мастера. Да, и "попытаться" устранить может и сосед по гаражу. :D
2. АКПП, в которой неизвестно что живое, и неизвестно, когда понадобится, обычно идёт по цене алюминия. 600-1500 рублей.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 18, 2011 12:01 pm
Зимой-дороже. :D
