5hp19 DEV полный привод А6 1998 год
silveria
#1 Сообщение silveria » Чт ноя 17, 2011 9:55 pm
Прошу заранее прощения, сам не автоматчик, но хочу разобраться, т.к. машина меня очень устраивает и стараюсь ремонтировать все основательно.
Итак, история следующая - прошлой зимой по снегу буксовал во дворе, пока выехал - в итоге провернул втулку на насосе, вылелось все масло.
Начал ремонтироваться - (сам со слесарями не автоматчиками)
1. полирнул шейку ГТР на станке, не резал,
2. вырезал втулку из бронзы - запрессовал в насос, поменял сальник, собрал проехал 200 метров - естественно снова провернуло.
Далее решил не экспериментировать - отдал в сервис по автоматам, и выявилась интересная штука! - когда при мне коробку разбирал слесарь, то обнаружили что подшипник роликовый между крышкой планетарного ряда и самой планетаркой ( извиняюсь если не правильно называю) установлен крайне не правильно - кассета с подшипниками терлась о эту железку - следовательно проели канавку в ней и стали рассыпаться подшипники, а шайбы стояли одна к другой - уже за кассетой с подшипниками!!!!! Пробег 220 000, если не скручен, слесарь назвал это ошибкой сборки скорее всего на заводе и сказал, что если бы я втулку не провернул - то в скором времени накрыл бы планетарный ряд!!!!!
В результате в коробке были заменены:
1. Маслянный насос с пластиной
2. 3 пакета подгоревших фриков
3. Подшипник сам
4. Железка которую он проел
5. Ремонтировался ГТР - сказали заменили крышку с шейкой и блокировку (очень по поводу шейки сомневаюсь)
6. Мылся гидроблок
7. Новые прокладки
Контур охлаждения я не мыл!!!!
Регулятор давления не менял!!!
До проворота втулки коробка работала ровно, ошибок не было!
После ремонта проездил пол года и потек сальник насоса, стало уходить 2.5 литра в неделю, естественно чувствовал по ударам при переключении и загрузкам, доливал 2 раза!
Приехал снова к автоматчикам - говорят, мы тебя сальник поменяем, и поедешь дальше, причину назвать не могут!!!!!!
Поменяли - в итоге появились пробуксовки со 2 на 3, остальные включаются хорошо и удары при переключении вниз, и похоже снова течет сальник.
Мои домыслы -
1. шейку с крышкой не меняли, а полировали уже получается второй раз, после меня, следовательно уже снято слишком много - зазор провалили! (т.к. сами ГТР не резали, а отдавали в ремонт не понятному подрядчику, от которого несколько дней не могли узнать какой ремонт был сделан)
2. Возможно, на совести автоматчиков, подменили гиброблок или регулятор в нем(до последнего с/У и замены сальника удары были только на проваленном уровне масла!!!!)
Завтра буду поднимать машину и смотреть снизу и смотреть уровни, хочу услышать Ваши мнения! Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось silveria Чт ноя 17, 2011 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
silveria
#2 Сообщение silveria » Чт ноя 17, 2011 9:59 pm
Забыл сказать, появились троения мотора на холостых. Есть Ваг-ком, завтра подключусь все посмотрю и мотор и коробку. Как в в Ваг-ком адаптацию скинуть? не находил пока. Спасибо.
primchik
#3 Сообщение primchik » Пт ноя 18, 2011 8:57 am
1)По поводу шейки трансформатора и течи сальника, на практике случается редко почти никогда.Скорее всего снова проварачивает втулку транса и сальник не справляется были клиенты которые и по полгода ездили и только потом совсем срывало.
2) езда без масла чревата выходом из строя гидроблока, а на Е17 самое часто встречаемое последствие после свернутой втулки это букс с 2-3 -лечится заменой гидроблока никакие регуляторы вам не помогут
С уважением, Евгений!
silveria
#4 Сообщение silveria » Пт ноя 18, 2011 9:34 am
При последнем С/У втулка на месте, следов износа и люфтов нету
silveria
#5 Сообщение silveria » Вс ноя 20, 2011 7:19 pm
В продолжение истории, вчера катался вечером, коробка встала в аварию, ехал на третьей, обнаружилась течь масла сильная, подумал что снова втулка, оказалась потекла прокладка верхнего патрубка охлаждения коробки к радиатору.
В итоге, заменил сальник, долил в АКПП почти 3 литра потерянного масла, пока доливали масло, сидел в машине переключал передачи, заглушил.
Затем завел, на паркинге и нитрали работает, но переключении в Драйв или задний ход обороты двигла падают и глохнет!!!!!!!!!!!!!!!
Были ошибки по коробке о отсутствии данный о оборота вала КП и по коробке о отсутствии сигнала с датчика коленвала, а так же датчика расходомера воздуха. Ошибки скинул - позаводил, новые не нахватал.
Ваши мысли?
primchik
#6 Сообщение primchik » Вс ноя 20, 2011 10:31 pm
Глохнет в драйве и реверсе гидротрансформатор блокирован -судя по твоим симптомам копай плиту найдешь заклиненный плунжер
silveria
#7 Сообщение silveria » Вс ноя 20, 2011 11:13 pm
Я так тоже думал, для начала снять и перебрать гидроблок) завтра снимем посмотрим его! Надеюсь по механике я ничего не прихватил! Очень надеюсь. Дай те мне пожалуйста схемку для моей коробке, какие именно винты гидроблока для съема выкручивать, Спасибо
Strelban
#8 Сообщение Strelban » Пн ноя 21, 2011 11:39 am
внимательно отнесись к ушастому верхнему блоку с 4-мя плунжерами.
silveria
#9 Сообщение silveria » Пн ноя 21, 2011 11:59 am
Спасибо)!
silveria
#10 Сообщение silveria » Ср ноя 23, 2011 10:54 am
Снял гидроброк масло в поддоне мутное, на магнитах мелкая стружка, в фильтре чуть стружки, подозреванию что забило гидроблок. Буду разбирать.
silveria
#11 Сообщение silveria » Ср ноя 23, 2011 7:43 pm
Есть вероятность что промывка гидроблока хотя бы временно решит проблему?
Дайте пожалуйста схему разбора его,
Чем еще порекомендуете и как промыть систему охлаждения коробки, кроме Нефраса и бензина? есть смысл заменить радиатор просто, благо они китайские копейки стоят!
спасибо.
vovan-mva
#12 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 12:24 am
Kитайский радиатор не ставь коробас будет кипеть и ели не убедил топеред установкой китайца залей воды и посмотри места куда приворачиваются трубки охл акпп, течет прям туда. Плиту разбирай ничего сложного, только внимательно запоминай че куда и за чем стоит, стальную пластину стаскивай в сторону там жиклеры шарик и путать нельзя два подпружининых клапана не забудь про новую прокладку их два вида нов образца истарого мой ивнимательно смотри места работы плунжеров ступени и задиры убирай наждачкой 1500
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 7:44 am
silveria писал(а):Снял гидроброк масло в поддоне мутное, на магнитах мелкая стружка, в фильтре чуть стружки, подозреванию что забило гидроблок. Буду разбирать.
Или конец бубну.Был как-то у ремонтников,те говорят,что сейчас ставят какие-то шеи,которые подходят только под новые насосы.
silveria
#14 Сообщение silveria » Чт ноя 24, 2011 11:15 am
Спасибо создателям форума, нашел много документации как собирать обратно.
Думаю конец бублику всегда может придти - а это снова бабки за с\у коробки.... ну а чего делать, не мы такие, жизнь такая))))) :o
silveria
#15 Сообщение silveria » Чт ноя 24, 2011 1:45 pm
Радиатор не совсем китайский, написано - страна производства Дания)))) за 1500 р на экзисте, просто я думаю, что свой забитый на проч, нужно как минимум мыть под высоким давлением, а это геморно...... как вы моете?
