CD4E после ремонта буксует
gesha
#1 Сообщение gesha » Чт ноя 17, 2011 12:22 am
ВСем привет! Вот после переборки буксуют все 4 передачи, задняя в порядке без буксов. Заменил соленоеды мозги мылись, гидро трансфор капремонт, все пакеты фрикц с железом менялись, поршня также новые, Сканирование говорит пробуксовка турбинного вала в Г.Т. после капиталки Г.Т. все также и осталось. Жду советов где копать! Сам думаю проверить двойной барабан может тоже трещина по сварке. может кто сталкивался с буксами. до меня её делали и по той же пречине сожгли пакеты фор директ
акппист
#2 Сообщение акппист » Чт ноя 17, 2011 9:52 am
Двойной барабан меняется по определению.И давление надо померить.
gesha
#3 Сообщение gesha » Чт ноя 17, 2011 1:07 pm
Давление замерял было в пределах нормы. А двойной барабан если визуально осмотрел сколов трещин небыло зачем его менять, я понимаю соленоеды, гид.транс., рем комплект, это надо. Думаю прогреть двойной барабан феном строительным может чтото и вылезет, хотя буксы и на холодную и на горячую.
Andrey.kst.
#4 Сообщение Andrey.kst. » Пт ноя 18, 2011 12:27 pm
Снять гидроблок и сделать пневмотест.
