Большой ход Шруса в коробке помогите
Петр
#1 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 5:54 pm
Из за чего может быть такой большой ход шруса в коробке. Что делать коробку или как помогите.И еще вибрация при езде
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт ноя 15, 2011 8:23 pm
Поставь кресло на пневмоподушке. Вне зависимости от марки твоего авто и года выпуска, это поможет сгладить дискомфорт при езде.
Петр
#3 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 8:34 pm
Не ну серьезно((( И еще при включение скорости происходит рывок или удар. Я незнаю как правильно объяснить!!!!
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вт ноя 15, 2011 8:46 pm
Сейчас я попробую намекнуть чуть потолще- назови год выпуска и марку твоего авто.
#5 Сообщение unforgivable503 » Вт ноя 15, 2011 8:50 pm
В любом случае разборка...или замена редуктора или втулить, если еще осталось что втулить.
Петр
#6 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 9:15 pm
Honda Inspire GF-UA4 25V INSPIRE 1998г.в а что втулить нужно???
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Вт ноя 15, 2011 9:37 pm
Сальник привода, который болтается, течет?
Петр
#8 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 9:45 pm
Он не болтается. Он крутится по часовой стрелке или против почти делает оборотИ сальник не течет
Петр
#9 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 9:56 pm
это какбы все делается при установки парковки или скорости
#10 Сообщение vladd » Вт ноя 15, 2011 10:51 pm
Мне как-то попалась BMW E-39, которая в положении "Р" ездила взад/вперёд почти на метр.
Как оказалось, дифференциал развалился и состоял из двух половин (левой и правой).
Петр
#11 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 10:57 pm
Вот и у нас в боксе все подозрения на деференциал!!!!!! А есть инструкция по разбору
#12 Сообщение Baberr » Вт ноя 15, 2011 11:26 pm
4х ступка B7VA
5и ступка B7WA
Петр
#13 Сообщение Петр » Вт ноя 15, 2011 11:59 pm
4х ступка B7VA
#14 Сообщение arsas » Вт ноя 15, 2011 11:59 pm
Петр писал(а):А есть инструкция по разбору
Разберете-что делать будете ?
Дифференциал сваркой чинить ?
Или с его осколками по городу гонять-искать такой же ?
Кончится тем, что отдадите тем, кто чинит АКПП. Но будет дороже.
Не сомневаюсь, что сможете самостоятельно починить. Сомневаюсь, что найдете замену :o
Да, возможно, это поможет http://ifolder.ru/26978340 Это по Акура TL 95-98 годов
Последний раз редактировалось arsas Ср ноя 16, 2011 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Петр
#15 Сообщение Петр » Ср ноя 16, 2011 12:09 am
Я думаю не будет проблем чтобы поставить новый
