097
andreevustug
097
#1 Сообщение andreevustug » Вс ноя 13, 2011 7:15 pm
Audi 100 097 короб, нет 3 передачи. Масло чистое не горелое. В ошибках: 00260 клапан №2(89); 0001 внутренний блок управления память ошибка. Если ехать на 2, разогнать до 60 и включить Д то переходит на 4, и едет нормально, если дернуть на 3, то сначала включится 3, а затем сразу обороты подскакивают. в аварии едет на первой или на второй непонятно. Проводку от блока управления прозвонил всё ок, все соленойды по 58 кОм, а №6 5 Ом. Какие соленойды на 3 передаче задействованы?
Ремонт АКПП, 9211406242
сергейz
#2 Сообщение сергейz » Вс ноя 13, 2011 9:14 pm
Доброго! А задняя есть или нет? На 3 передаче ( гидравлической) соленоиды обесточены (кроме регулятора давления) , а на 3 (механической )включается EV3 . И ещё с сопротивлением соленоидов ты ошибся в 1000 раз но думаю это чисто орфографическая ошибка.
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Вс ноя 13, 2011 10:17 pm
Задняя есть, а в каких случаях работает гидравлическая и в каких механическая 3 передача?
сергейz
#4 Сообщение сергейz » Вс ноя 13, 2011 11:18 pm
В АКПП этих серий нет блокировки ГТР , поэтому при включении 3 передачи ещё включаются маленькие фрикционы К-3 которые замыкают редуктор и корпус трансформатора (через демфер внутри онного) это и есть 3 механическая , то есть ГТР не участвует в передаче крутящего момента - грубо говоря езда на ломике, то же и на 4 передаче. А гидравлическая это когда работают К-1 и К-2 плюс ГТР выполняющий своё прямое назначение. Так же работают АКПП 4НР-14,4НР-18... И ещё проверь задняя полноценная или нет , судя по всему проблема в К-2 .Ошибки стираются или нет? Сними разъём соленоидов и проверь есть 3 или нет.
У нас как то был случай , пригнали А-6 с поломаной коробкой ( клиент такую купил ) нет 2 и 4. Сняли , открываем насос :shock: а там нет кастрюли упорной под фрикционы и поршень валяется для комплекта.
Узнай у хозяина как работала коробка раньше(может её кто то починил) , БАГАТАЯ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ КУЛИБИНЫМИ - ВСЯКИМИ. :)
andreevustug
#5 Сообщение andreevustug » Пн ноя 14, 2011 9:07 am
Коробку перебирали тыщ так 60 назад. Значит 3 бывало что не включалась, но очень редко. А сейчас наоборот включается, говорит, раз -два в месяц. Включится, затем 4 и далее 3 снова нету.
andreevustug
#6 Сообщение andreevustug » Пн ноя 14, 2011 9:10 am
Да и без разъёма соленойдов как будто только вторая и задняя. Задняя не понятно вроде как то вяловато едет при отпускании тормоза.
andreevustug
#7 Сообщение andreevustug » Пн ноя 14, 2011 4:11 pm
Скинул поддон, снял соленоиды два соленойда хреново продувались, #4 и #7. Замочил в Winn's, поставил обратно, и всё заработало. Незнаю надолго ли хватит, но хозяин доволен. Только почему то 1, 2, 3 быстро переключается, на 3й от 30 до 60км/ч разгоняется затем включается К3, и почти сразу 4. С 1-2 мягко, со 2-3 с пинком, К3 включается плавно, 3-4 тоже норм. Хозяин сказал что так и было, только пинок посильнее был.
