6F50
kot bazilio
6F50
#1 Сообщение kot bazilio » Ср ноя 09, 2011 10:13 am
6 F50 Ford edge 2008 г. 3.5 бенз кто сталкивался с таким чудом? Вроде совместная разработка Ford Gm. Гарантировно подвох пудет.Ford без этого не Ford :x
kot bazilio
#2 Сообщение kot bazilio » Чт ноя 10, 2011 11:57 pm
В коробке почти все сгорело и конкретно перегрета. Идея неплохая, но фильтр можно поменять только при разборке. Насос лопастной и приводиться смешной цепочкой. Охлаждение хероватенькое :xКак все это пережил блок электромагнитных клапанов под вопросом, вроде не разборный
роман
#3 Сообщение роман » Чт дек 15, 2011 9:02 pm
Результат такой:мастер кит 650$,,блок соленоидов 750$.bushing kit-отсутствует в продаже в любом виде.Без него ремонтировать коробку не рискнул.Втулки перегретые и здорово попиляные.Хозяин ищет другого мастера 8)
TransLAB
#4 Сообщение TransLAB » Сб янв 14, 2012 12:09 am
Вообще говоря 6F50 это 6T70 по GM, и GMмом по-сути и является. Роман и Базилио один человек? Чем закончилась эпопея? Эта АКПП пока в работу не попадала, но 6L80E преподнесла немало сюрпризов. FuuUUUuCccCCKinGGM! :)
роман
#5 Сообщение роман » Сб янв 14, 2012 1:35 am
Автомобиль имеет неизвестное число хозяев-отсюда отсутствие стратегии его ремонта.купили б/у в штатах.около 2000.либо с большим пробегом или они все хорошо кипятаться.скорее последнее.внешне -состояние трупика.поменял коробку.думаю надо менять блок соленоидов при ремонте этой коробки :arrow:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
