Проблемы с вариатором Nissan Avenir
sharov
#1 Сообщение sharov » Чт фев 21, 2008 12:34 pm
Привезли машину из Японии неделю назад, через фирму. Когда забирал машину с коробкой было все номрально. Потом пришлось на 3 дня оставить машину на морозе - сел аккамулятор, прикуривали. После этого начались проблемы с вариатором (CVTM6) - через раз при включении зажиганию моргает надпись CVT на панели приборов (примерно 15 раз). Чисто субъективно машина стала тупить - до 20 км/ч ели разгоняется - обороты 2000. Потом идет нормальный подхват и до 40-60 км/ч проблем не осуществляется. Потом торможение и опять по новой - тупит, разгонится - все нормально. Не могли бы подсказать что может быть за проблема?
Dmitry_vl
Re: Проблемы с вариатором Nissan Avenir
#2 Сообщение Dmitry_vl » Чт фев 21, 2008 1:09 pm
sharov писал(а):Привезли машину из Японии неделю назад, через фирму. Когда забирал машину с коробкой было все номрально. Потом пришлось на 3 дня оставить машину на морозе - сел аккамулятор, прикуривали. После этого начались проблемы с вариатором (CVTM6) - через раз при включении зажиганию моргает надпись CVT на панели приборов (примерно 15 раз). Чисто субъективно машина стала тупить - до 20 км/ч ели разгоняется - обороты 2000. Потом идет нормальный подхват и до 40-60 км/ч проблем не осуществляется. Потом торможение и опять по новой - тупит, разгонится - все нормально. Не могли бы подсказать что может быть за проблема?
делайте электронную диагностику. потом
sharov
#3 Сообщение sharov » Вс фев 24, 2008 5:00 am
съездил на диагностику. сказали неисправность степ мотора (шагового серводвигателя).замена. За сам степ-мотор попросили 6000р., обратился в стороннюю компанию торгующую запчастями - цена 2900р. Вот я и думаю, где тут собака порылась?
