Непонятный стук
sergej036
Непонятный стук
#1 Сообщение sergej036 » Пн фев 18, 2008 5:03 pm
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема:
При движении по прямой, при сбросе газа и резком нажатии появляется однократный металлический стук (предположительно с левой стороны),
сначала проявлялось редко, сейчас стало практически постоянно.А также появился довольно сильный рывок при переводе селектора из положения P и N в положение R (на прогретой коробке). В остальном к коробке претензий нет, переключения с первой по четвертую плавные, без рывков.
АТФ менял недавно . Тойота-КОРОНА, коробка А241Е
Подскажите где копать?
С уважением, Сергей!
P.S. И еще кинте правильную ссылку на мануал на эту коробку, что-то не получилось скачать
e30
#2 Сообщение e30 » Пн фев 18, 2008 8:15 pm
Посмотрите подвеску в частности опоры
sergej036
#3 Сообщение sergej036 » Вт фев 19, 2008 8:46 am
Как правильно продиагностировать опоры, на что обратить внимание?
