Зазоры 09G
Dron
Зазоры 09G
#1 Сообщение Dron » Вт сен 20, 2011 2:35 pm
Всем доброго времени суток! Мужики, подскажите, пожалуйста, зазоры в пакетах на 09G (TF-60SN). Инфа из atsg или подобного приветствуется, личный опыт тоже хорошо. Можно на TF-80, я думаю, там по зазорам то же самое.
ghost426
#2 Сообщение ghost426 » Вт сен 20, 2011 7:32 pm
да она адаптивная, ставь новые фрики, и нечего там зазорить
Dron
#3 Сообщение Dron » Вт сен 20, 2011 7:53 pm
То, что адаптивная понятно. Но у адаптивных коробок тоже есть свои рамки (пределы адаптации так сказать), зажимать или гигантить зазор никак нельзя. Когда получается около 0,3мм на 3 фрика уже как-то стремновато. С новыми фриками тоже путаница, raybestos на 09g толще родных фриков на будь здоров, вот и колдую...
В целом как-то всегда собирал их не особо заморачиваясь (зазоры были всегда малые 0.15-0.17 на пару), но все же хочется знать точные значения. И осевой зазор тоже интересен.
Вобщем, если кто какие данные найдет - буду очень признателен :o Сам ни atsg ни митчел по ней не нашел...
Dyukanm
Re: Зазоры 09G
#4 Сообщение Dyukanm » Вс янв 31, 2016 5:48 pm
Парни,вопрос по зазору К3,чем в нём выставляется зазор 0,66мм.?Пришла короба после колхоза,если оставлять 4 стали по1,8мм. и 4 фрикциона по1,7мм.,то зазор выходит 2,7мм,добавить одну сталь-0,9мм..В Слаусоне ничего регулировочного не нашёл,фигня какая-то.
YBRBNF
Re: Зазоры 09G
#5 Сообщение YBRBNF » Вс янв 31, 2016 10:44 pm
было дело я заморачивался зазорами на данном акпп,ответили так:был установлен зазор ,не помню на какую муфту 1,1мм.начало бить в загрузу на D.изменили зазор на 1.5 и все выравнилось.но сам установил около 0.9 и ударов небыло.
ИЛ-2
Re: Зазоры 09G
#6 Сообщение ИЛ-2 » Чт фев 11, 2016 10:43 am
Еще актуальна или всё нашли?
jhekson
Re: Зазоры 09G
#7 Сообщение jhekson » Чт авг 04, 2016 5:07 am
поделитесь зазорами пож-ста :?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
ИЛ-2
Re: Зазоры 09G
#8 Сообщение ИЛ-2 » Пн авг 08, 2016 7:10 pm
отправил в личку.
Vouchik86
Re: Зазоры 09G
#9 Сообщение Vouchik86 » Чт сен 08, 2016 1:51 pm
ИЛ-2 писал(а):отправил в личку.
Можно тоже инфу по зазорам, за ранее сенкью!!
:o
Максудик
Re: Зазоры 09G
#10 Сообщение Максудик » Вт ноя 22, 2016 8:52 pm
Можно мне тоже зазоры скинуть?
vitofazatron
Re: Зазоры 09G
#11 Сообщение vitofazatron » Пт дек 02, 2016 8:16 am
блин, нужно по номеру на фриках просто покупать ставить и отдыхать при слове зазор. на фрикц есть такие цифры как 152...170 и т.п. могу навтрать с цифрами
Фортуна любит подготовленных
Re: Зазоры 09G
#12 Сообщение Kraus » Пт дек 02, 2016 2:24 pm
не совсем понял? что значит по номеру на фриках? Можно подробней? и в каких магазинах есть фрикционы с разными номерами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
