визг в районе акпп 4Т65Е
shados777
#1 Сообщение shados777 » Вс сен 18, 2011 10:11 pm
Уважаемые вольвоводы.
Помогите с такой бедой. После прогревания авто начинается визгливый звук в районе коробки и двигла. если быть точнее клухач подсовываешь в смотровое окошко внизу авто где виден маховик звук оттуда, визг очень не приятный но только на холостых оборотах, поднимаешь обороты до 3000 пропадает. Акпп ремонтировалась бублик делался. На бублике менялась шейка были бороздки. Не знаю что и думать нет уже мыслей. Помогите.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн сен 19, 2011 12:15 am
Как при этом ведёт себя авто,в нейтрали и во включеном положении? Маловероятно что это акп,шумы могут передаваться с другого места ,но по определению ищется там где была последний раз рука механика
shados777
#3 Сообщение shados777 » Пн сен 19, 2011 9:00 pm
Авто когда ставишь на паркинг подбрасывает обороты до 1500, такойже эфект и на нейтрале, а вот пад нагрузкой т.е D и R обороты падают до нормы. По поводу рук механика, менялся ГРМ проехал 5000-10000 тыс и началось визжание. По началу редко возникало прогазуешь тишина, а потом ж...а. Гонял на комп к спецам показал ошибку положения распредвалов, как обьяснили ванус который стоит на впускном неверно стоит, но от этого сказали такого визга быть не должно. Голова уже болит думать, короче паника. Помогите. :shock: :!:
Rav
#4 Сообщение Rav » Пн сен 19, 2011 9:03 pm
Устраните проблему с ГРМ или датчик. А потом ищите дальше. Я б так сделал.
