Сивик Ферио, ES1, mlya, вибрация при равномерном движении.
vitos
#1 Сообщение vitos » Пт сен 16, 2011 7:17 am
Доброго времени всем! Имеется проблема с вариком. При равномерном постоянном движении без изменения скорости, идет сильная вибрация. Стартует нормально, набор скорости нормально, но стоит начать поддерживать скорость, начинается вибрация(похожа на вибрацию при трогании на авто с МКПП при кривом диске сцепления). Вибрация сильнее всего ощущается на малых скоростях, чем выше скорость тем меньше чувствуется вибрация, на 100 км/ч вибрация не чувствуется. Масло и два фильтра заменил вчера, коробку адаптировал с 60 км/ч.
Еще один странный момент, после адаптации коробка ведет себя неадекватно, начинают плавать обороты при остановке и трогается с рывками, после проезда нескольких км в разных режимах толчки проходят! Куда рыть подскажите?
автол 74
#2 Сообщение автол 74 » Пт сен 16, 2011 9:05 am
а мо-ж демпферный маховик такое тварит...... попробуй выяснить изменение вибрации при добавлении оборотов двс и скорости авто
чиню,пояю ЭВМ починяю
