A140e-812 проблемы у контракта
sidex
#1 Сообщение sidex » Вс сен 11, 2011 4:33 pm
Вообщем, после почти 3х летнего простоя, поставили мне таки свеже купленную контрактную акпп. Отьездил два км и при парковке у дома пропала задняя. Т.е. включаешь R легкий толчок и обороты почти не падают, стоит как нейтрали. Иногда задняя появляется и нормально едет. Плюс к этому, на L почему-то работают 2 передачи, на 2 уже три, на D вроде как OD не работает. Что такое могло приключиться? Масло в норме, ошибок не выдает...
sidex
#2 Сообщение sidex » Вс сен 11, 2011 5:45 pm
С переключениями вперед разобрался, был штекер какой-то не подключен, а вот назад не едет
sidex
#3 Сообщение sidex » Пн сен 12, 2011 2:15 pm
На L торможение двигателем есть. Переключает вперед все как-будто на новой коробке едешь..а назад легкий толчок и все.. =(((
Скинул поддон, масло мутное воняет гарью, магниты в стружке, на фильтре коричневые крошки. Я так понимаю фрикционам конец пришел?
автол 74
#4 Сообщение автол 74 » Пн сен 12, 2011 2:39 pm
ВОТ ТОЛЬКО ТОЛЬКО БЫЛ РАЗГАВОР ПРО ЗАДНЯЮ КРЫШКУ И ПОДИПНИК В НЕЙ КОПАЙ ТУДА :P 8)...но делать надо все
чиню,пояю ЭВМ починяю
