JF506E JATCO. приключения после ремонта
maikle01
#1 Сообщение maikle01 » Вс сен 11, 2011 2:05 pm
машина Мондео 2,5 04г.
первоначальная проблемма сварились планетарки.
поменял: планетарки, уплотнения, фрикционы, фильтр.
завели, вперед едет но как-то вяло, жужжат соленоиды, громко...
назад совсем не едет.
пакет реверса на столе проверял воздухом - ходит.
почитал форум.
поменял все соленоиды, поршень реверса.
вперед нормально, назад никак!
давление в канал управления реверса при включении задней подается хорошее.
снял коробас, сижу думаю где искать...
подскажите кто что может!
Последний раз редактировалось maikle01 Пт окт 21, 2011 7:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
vulf63
Re: JF506E JATCO. после ремонта нет задней.
#2 Сообщение vulf63 » Вс сен 11, 2011 7:11 pm
maikle01 писал(а):машина Мондео 2,5 04г.
почитал форум.
Смотри ленту.
maikle01
#3 Сообщение maikle01 » Вс сен 11, 2011 10:11 pm
была целая...
посмотрю конечно, только что с ней могло произойти?
FBI
#4 Сообщение FBI » Вт сен 13, 2011 9:41 am
У меня была на джатке такая хрень,был забит канал в корпусе,а еще кольцо резиновое оно ставится когда гидроблок прикручиваешь к корпусу!
maikle01
#5 Сообщение maikle01 » Ср сен 14, 2011 4:41 pm
разобрал.
тормозная лента в полном порядке, проверяю воздухом работает.
пакет реверса тоже в полном порядке.
когда ставил гидроблок не обратил внимание на положение штока, видимо поэтому была такая хрень.
уплотнения под гидроблоком на месте.
собрал поставил...
не едет никуда!
горят стопари, на паркинге машина свободно катается....
еще раз проверил шток - на месте.
датчик селектора не откручивал.
и что за нах!!????
maikle01
#6 Сообщение maikle01 » Ср сен 14, 2011 6:32 pm
помошники прикололись.... масла не долили... :wink:
но назад все равно не едет!
вперед -да!
еще смущает отсутствие блокировки на паркинге.
maikle01
#7 Сообщение maikle01 » Ср сен 14, 2011 7:35 pm
электрических проблем нету, ошибок никаких
а должны ли быть какие-то колечки под крышкой, вроде никаких не видел
maikle01
#8 Сообщение maikle01 » Ср сен 14, 2011 9:49 pm
нашел!
low fnd rewerse breakу поршень не сориентировал по подающему давление отверстию!
а вот с блокировкой на паркинге еще не нашел
primchik
#9 Сообщение primchik » Ср сен 14, 2011 11:00 pm
Нескромный вопрос А КАК ТЫ ее ПРОВеряешь.На подьемнике колеса крутишь или толкать пробуешьв P??
С уважением, Евгений!
maikle01
#10 Сообщение maikle01 » Чт сен 15, 2011 3:00 pm
колеса кручу
я тормознул!
конечно же они по одному и должны крутится
maikle01
#11 Сообщение maikle01 » Пт сен 16, 2011 8:35 pm
машинка вперед едет идеально, на подъемнике до 4-й разгонял.
а вот назад если без газа то как-то с толчками, даешь газу толчков почти нет.
делал stop тест - держит отлично.
звуков из коробки никаких.
уровень масла проверили
такое ощущение что просто тяжело ей ехать, примерно как на механике на второй на малых оборотах.
бублик ремонтировал, может еще не притерся?
Rodser
#12 Сообщение Rodser » Сб сен 17, 2011 7:55 am
обычно без притирки ездиет
maikle01
#13 Сообщение maikle01 » Сб сен 17, 2011 2:57 pm
на задней идет сильная вибрация, коробку прям трясет
maikle01
#14 Сообщение maikle01 » Пн сен 19, 2011 10:58 am
[quote="vulf63]
Смотри ленту.[/quote]
на этой коробке лента во включении задней не участвует.
vulf63
#15 Сообщение vulf63 » Вт сен 20, 2011 9:06 am
maikle01 писал(а):[quote="vulf63]
на этой коробке лента во включении задней не участвует.[/quote]
Воткни манометр в порт и посмотри давку на R.
