Не включается 4-ая 4VA51
primchik
#1 Сообщение primchik » Пн сен 05, 2011 12:44 pm
Митсубиши Паджеро 2007 год АКПП 4VA51 перестала включатся 4-ая передача,не буксует, а именно просто не включается.По сканеру ошибок нет, сигнал на включение проходит, соленоиды по тесту слышно.Поддон недавно снимали и меняли масло, при снятие обнаружился длинный шифт( как от игольчатого подшипника и немного пыльцы )Думаю пошла планетарка и стружкой подзабило плиту или соленоид.В Москве его приговорили к соленоиду, вот только забыли сказать какой))Поделитесь таблицой их работы по передачам
С уважением, Евгений!
primchik
#2 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 11:16 am
Перемыта плита где ничего криминального не было обнаружено, на всякий пожарный заменены два соленоида OD и 2nd.Результата нет.
#3 Сообщение Baberr » Вт сен 06, 2011 12:35 pm
Снимать надо
Re: Не включается 4-ая 4VA51
#4 Сообщение arsas » Вт сен 06, 2011 1:30 pm
primchik писал(а):Поделитесь таблицой их работы по передачам
v4a51
http://ifolder.ru/25589320
primchik
#5 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 1:49 pm
Снимать то может и надо, но неплохо бы сначала разобраться почему 4-ая не включается.Выяснилось всеже по сканеру что до третей все впорядке, все соленоиды отрабатывают, а на 4-ую нет.Датчик дросселя проверил от 0,47 -4.5 в без провалов и обрывов, Датчик массового расхода тоже в норме, датчик температуры работает,разогрел на подъемнике до 80 градусов.НО после 3-ей нет ничего
#6 Сообщение Baberr » Вт сен 06, 2011 5:41 pm
1 . Сигнал на включения приходит - твои слова! Т.е команда есть результата нет !
2 . В поддоне длинная иголка ! Может быть из двух мест 1 . Из планеты 2. Из фиксатора оси переключения ! Если из планеты , то полюбому на съем !!!
primchik
#7 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 6:01 pm
Первый раз от меня прошла дезинформация, так как не было таблицы работы соленоидов.Теперь все стало на свои места и теперь следующая ситуация 3-ая передача
    1) L/R sol. -100%
    2)under. sol. -0%
    3)second sol.-100%
    4)overd.sol.-0%
    И так все остается без изменений, а для переключения на 4-ую нужно:
      1) L/R sol. -100%
      2)under. sol. -100%
      3)second sol.-0%
      4)overd.sol.-0%
      Если бы дело было в соленоиде или в механике, в любом случае сигнал на включение должен был пройти,а дальше бы толчек, удар, вываливание в нейтраль, авария.НО ничего этого нет
primchik
#8 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 6:06 pm
Фиксатор похоже с планетарки, на оси переключения все на месте.Клиент настоял чтобы сначала сделать 4-ую, а потом уж буду менять планету+ таким образом в исправности гидроблока убежусь.Так что мне в любом случае сначало лучше 4-ую найти дабы избежать головной боли дальше
#9 Сообщение Baberr » Вт сен 06, 2011 6:18 pm
Сосиську можно есть с любой из двух сторон
Разбираться с управлением можно при условии что есть чем управлять
primchik
#10 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 6:41 pm
:) пока есть.Там планета и год может умирать.При этом все работать
primchik
#11 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 7:34 pm
Цепляюсь вольтметром паралельно соленоидам, гоняю на подьемнике,контролирую переключение -вкл=6В, выкл=0.15В все отрабатывают, но после 3-ей Second sol.не отключается так и висит 6В, соответственно Under. sol. не включается.Как будто висит запрет на включение.У кого-нибудь попадались мертвые мозги на Паджерике???
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 06, 2011 8:16 pm
Пин вывалился из тела коробки,он держит селектор от поперечного смещения,если планетарка чисто теоретически начинает разваливаться как вы предпологаете,то одна игла и к тому же не покоцаная не вывалится,если посыпется то мало не будет,у меня была такая акпп в ремонте,был оторван хаб овердрайва и симптомы были такие же
primchik
#13 Сообщение primchik » Вт сен 06, 2011 9:26 pm
Спасибо за совет, сравнил пин с остатками игольчатого от прежней V5A51 что-то длинноват он.завтра сниму еще раз плиту
#14 Сообщение Baberr » Вт сен 06, 2011 9:51 pm
Мозги там простые как три рубля !
Если не задран первичный, то больше там ломаться нечему! Если есть подозрение на соленоиды, то меняешь местами ! Если в них проблема то вылезет в другом режиме
Смотри что может делать запрет включения OD это может делать движок раздатка...........
#15 Сообщение Baberr » Вт сен 06, 2011 9:54 pm
Соррри ! Я не о тех мозгах ! Мало вероятно , что комп
