Странное дергание АКПП при переключении с 2 на 3 скорость
Sargulov
#1 Сообщение Sargulov » Сб сен 03, 2011 5:48 pm
добрый день, друзья
Подскажите как мне решить проблему с моим авто.
Началось недавно. Дергает машину при переключении со 2 на 3 скорости.
Замена моторного масла, фильтра моторного масла, воздушного фильтра, свечей, топливного фильтра и масла АКПП не помогло.
Интересно то что при сбрасывании клем аккумулятора(очистка памяти компа) 1-2-3 дня машина ездит нормально, потом с нарастанием начинает возникать дергание. через дня два с начала дергания оно становиться очень ощутимым. происходят удары.
Диагностика в двух местах не показала ошибок вообще. Check не горит. на приборной доске все нормально, ни какой индикации.
Советуют поменять фильтр в АКПП, но для этого надо снимать всю АКПП что накладно финансово учитывая что еще не известно что причина в этом.
Друзья подскажите-посоветуйте, что можно сделать в моей ситуации.
Спасибо
primchik
#2 Сообщение primchik » Сб сен 03, 2011 10:07 pm
интересно бы еще узнать марку и год авто)
С уважением, Евгений!
Sargulov
#3 Сообщение Sargulov » Сб сен 03, 2011 11:06 pm
primchik писал(а):интересно бы еще узнать марку и год авто)
Ой, совсем забыл))
Mitsubishi Airtrek, 2001, 4wd
