Проблемма с акпп ниссан цефира
Николай1984
#1 Сообщение Николай1984 » Чт сен 01, 2011 8:42 pm
Ниссан цефира 2002г двигатель WQ 20(DE),коробка RE4F04B Fn44,кузов 33.Проблема такая с акпп,после того как нажмёшь педаль в пол(не важно когда по трассе или по городу)спустя какоето время включается первая передача и больше не переключается(ну естественно не по трассе когда приеду в город)!Остановлюсь заглушу на 1 минуту,завожу и поехали дальше как не в чём не бывало!Что за беда такая? подскажите пожалуйста!Проверяю на диагностике ошибок нет не в двигателе не в акпп!На приборке тоже не чего не загорается!
#2 Сообщение arsas » Пт сен 02, 2011 12:16 am
Проверьте сигнал датчика открытого положения дроссельной заслонки. Потом смотреть, даёт ли ЭБУ сигнал на понижение-повышение передач
#3 Сообщение yuriyakpp » Пт сен 02, 2011 6:31 am
поменяйте датчик оборотов выходной. можно проверить сканером в текущих данных но только тогда когда у вас будет неисправность. тоесть когда едет только на первой едите на сканер и не выключая зажигания диагностируите.
Николай1984
#4 Сообщение Николай1984 » Пт сен 02, 2011 11:14 pm
спаибо попробуем
Николай1984
#5 Сообщение Николай1984 » Вс сен 04, 2011 7:26 pm
Мне тут сказали что дело в датчеке под названием таблетка,только где он находится?может кто то знает?
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Вс сен 04, 2011 8:09 pm
это датчик положения дроссельной заслонки.
#7 Сообщение yuriyakpp » Пн сен 05, 2011 7:29 am
думаю диагностика тпс-ку полюбому бы запомнила. к нам с такой проблемой часто стали х-трейлы ехать. датчик при большом нагреве перестает давать показания. если по сканеру глядеть то сигнал скорости = 0. и автомат только на первой.
Николай1984
#8 Сообщение Николай1984 » Чт окт 06, 2011 5:29 pm
Всё таки поймали проблему,это датчик скорости при нагреве 0!Всем огромное спасибо за советы!
