Мазда 6 FNR5 HELP MEE!!!!!
vadik406
#1 Сообщение vadik406 » Вт авг 30, 2011 11:14 am
Добрый день занимаюсь ремонтом АКПП в г.Туймазы Р.Б. уже 3 неделю мучает 1 коробка FNR5 Mazda6 перебрал все после ремонта сильный толчек при включение 2 передачи потом с 3 на 4 слабый рывок и при включение 5 скорости выдает следующие ошибки 0735, 0777, разбирал гидроблок 2 клапана переклинивают прошел шкуркой вроде не клинили собрал на место машина поехала без толчков но проехав 10 км все понеслось по новому что делать менять гидроблок
Rav
#2 Сообщение Rav » Вт авг 30, 2011 2:16 pm
Сам ответил на свой вопрос. Подкинь другой ГБ
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср авг 31, 2011 8:56 pm
Пройдитесь поиском по форуму, тема пережёвана не раз про FNR5
alex_m
#4 Сообщение alex_m » Пн сен 05, 2011 8:36 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеем следующее поведение коробки (FNR5): при непрогретой коробке довольно ощутимый толчек 1-2, на остальных легких толчек.
Проехав 5-7 км все передачи переключаются идеально, уловить момент переключения практически не возможно не посмотрев на тахометр.
При хорошо прогретой коробке имеем небольшие толчки/провалы на всех передачах: 1-2 легкий толчек, 2-3 (провал примерно на 0,5 сек), 3-4 толчкек (примерно как 1-2), 4-5 ионгда с небольшим толчком, иногда без толчка. Чем может быть вызвано такое поведение и есть ли повод для беспокойства?
Уровень/цвет/запах масла в норме. Залито Kendall VersaTrans.
Спасибо.
vadik406
#5 Сообщение vadik406 » Вт сен 06, 2011 7:16 am
Короче разобрал гидроблок все клапана разработал теперь в идеале но нет 5 скорости и выдает ошибку АТ
Rav
#6 Сообщение Rav » Ср сен 07, 2011 7:55 am
Код ошибки ?
vadik406
#7 Сообщение vadik406 » Чт сен 08, 2011 5:44 pm
777,735
vadik406
#8 Сообщение vadik406 » Чт сен 08, 2011 5:51 pm
неправильно отрегулирована 5 передача, и солиноид B вот только какой не знаю.
vadik406
#9 Сообщение vadik406 » Сб сен 10, 2011 10:57 am
Так мне никто и не ответит АУ
#10 Сообщение vladd » Сб сен 10, 2011 12:16 pm
Какого года выпуска машина?
Пробег какой?
Непосредственно механическую часть АКПП, надо полагать, никто не разбирал?
Всё "играешься" с соленоидами?
vadik406
#11 Сообщение vadik406 » Пн сен 12, 2011 3:57 pm
Я ее полностью перебрал
vadik406
#12 Сообщение vadik406 » Вт сен 13, 2011 8:02 am
Сгорела муфта 2-4 передачи лента сжала ее до такого что стальные диски не лезли в нее поменял все фрикционные диски соленойды А, В. короче он ко мне заехал на сломанном автомате ошибка уже была только до 3 скорости работал теперь после перебора нет 5 передачи не могу понять в чем дело может есть у кого мануал на FNR5 желательно гидро-схему я думаю из-за регуляторов давления может быть такое?
vadik406
#13 Сообщение vadik406 » Вт сен 13, 2011 1:41 pm
Прочитал до конца будем выыодить решения и смотреть внимательно на сервопривод 2,4 :)
vadik406
#14 Сообщение vadik406 » Ср сен 14, 2011 6:16 pm
Сделал сервопривод втулил бронзовую втулка машина поехала без толчек но проехав 7 км начилось следующее 2 скорость не ощущается как будто едет на 3 перешла на 4 ее тоже нет пятой скорости как небыло так и нет и выдало ошибку при езде на 4 скорости в чем дело??? до этого были ошибки P0733,P0777,теперь наверно еще и 4 покажет? уже месяц мучаюсь. :evil: :cry:
vadik406
#15 Сообщение vadik406 » Ср сен 14, 2011 6:38 pm
В новом (1q2009) Mitchell Repair есть что-то где скачать его и как он называеться
