MCTA удар 1-2
MCTA удар 1-2
#1 Сообщение Baberr » Вс авг 28, 2011 1:18 pm
акорд небольшой удар с 1на 2-ю на малых оборотах , если педаль газа чуть интенсивней все как часы
короб без проблем выходил 1 год после капиталки, что делали не помню , бумаг не сохранилось
#2 Сообщение arsas » Вс авг 28, 2011 2:04 pm
Я бы датчик положения дроссельной проверил, холостые, зажигание :? Двигатель какой стоит ?
#3 Сообщение Baberr » Вс авг 28, 2011 4:33 pm
в том то и дело, что по двигателю была куча ошибок!
в крации прмерно так : множественные пропуски по 3 горшку , что то с топливным насосом , короче диагномы поменяли свечи , какие то катушки-наконечники , где то хозяин поменял топливный насос ....
теперь ошибок по двиглу нет ! но тычок остался !
хозяин КОНЧЕНЫЙ ! пока заставил его устранить все ошибки по двиглу все нервы вымотал , нет желание ваще в его сторону думать
заслонка-это идея, пусть новую покупает , мож поможет (шучу)
двигатель 2,4л
#4 Сообщение arsas » Вс авг 28, 2011 11:56 pm
Заслонку мыть, положение ХХ датчика ДЗ выставить по мануалу. Проверить неравномерность сигнала от него. Это Хонда :D
Двигатель какой ? B24Z1 ?
