Буксует 1-2, 3-4. Фокус 1 4F27E
Lans51
#1 Сообщение Lans51 » Чт авг 25, 2011 11:52 am
Добрый день. Надеюсь тут мне подскажут куда копать. Симптомы следующие. При активном разгоне, когда переключение должно произойти при скорости 35-40 км/ч, происходит пробуксовка. Немного газ отпускаешь и передача втыкается. При переключение с 3 на 4 небольшое запаздывание, но не очень заметное. При плавном торможение при переходе с 3 на 2 происходит ощутимый толчек. Делал тест давления IDLE. Значения в пределах спецификации. В субботу буду снимать крышку, смотреть тормозную ленту (зазор). Подскажите на что еще обратить внимание.
Последний раз редактировалось Lans51 Пт авг 26, 2011 7:40 am, всего редактировалось 1 раз.
vitek9603
#2 Сообщение vitek9603 » Чт авг 25, 2011 9:15 pm
Тормозная лента износилась скорее всего. Была такая проблема но с коробкой a4af3 проблема была в статоре и барабане direct drum.
Как вариант подкрути тормозную ленту,уменьши зазор, если конечно не снял еще коробку.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
Lans51
#3 Сообщение Lans51 » Сб авг 27, 2011 2:48 pm
Ну, вот и посмотрел я тормозную ленту. Была изношена, замена и ничего не изменилось, буду менять сервопривод тормозной ленты.
alex712
#4 Сообщение alex712 » Сб авг 27, 2011 6:09 pm
А изношен скорее всего корпус акпп. Посмотри шток сервопривода болтается в корпусе ? Можно просто подать воздух в порт противодавления сервопривода-посмотреть утечки.
Lans51
#5 Сообщение Lans51 » Вс авг 28, 2011 2:47 pm
Мне логика подсказывает, что при трении друг об друга металла и резины, износится быстрее резина. Тем более при замене масла, магнит был чистый
alex712
#6 Сообщение alex712 » Вс авг 28, 2011 3:52 pm
Там не резинка умирает , а в корпусе разбивает отверстие. Ну по крайней мере у нас такие акпп были с этими проблемами.
Lans51
#7 Сообщение Lans51 » Вс авг 28, 2011 7:39 pm
И что делать? Корпус коробки менять??
alex712
#8 Сообщение alex712 » Пн авг 29, 2011 4:26 am
Мы решали проблему изготовлением и установкой втулки .Растачивается корпус и ставиться втулка,делов на 1000р. Проблема обнаружена ?
Lans51
#9 Сообщение Lans51 » Пн авг 29, 2011 7:21 am
Пока нет, следующий разбор будет в середине сентября
Ю
#10 Сообщение Ю » Пн авг 29, 2011 9:43 am
если нужен будет корпус пиши в личку.... :?
Lans51
#11 Сообщение Lans51 » Пт сен 16, 2011 12:09 pm
Ну, вот, уважаемые, сегодня заменил сервопривод тормозной ленты, помыт гидроблок. Проблема ушла, переключение передач плавное и своевременное. С механиком сошлись в том, что проблему исправил поршень. Старый свободно перемещался в цилиндре, новый, с довольно сильным натягом.
Вернуться в «Доездился»
