коробка на крайслере
trest-group
#1 Сообщение trest-group » Вс фев 03, 2008 6:37 pm
при положении рычага акпп в D, при отпускании тормоза и плавном нажатии на газ, авто не едет обороты повышаются до 3-4. тыс., машина стоит (раздается свист) машина стоит не едет,,,,
до энтого (за сутки)стоял в пробке мин. 10 нога на тормозе рычаг в Д,,,постепенно отпускаю тормоз скачок оборотов до 2-2.5, машина медленно едет,,,,скорости переключаются,,,спустя некот. время раздается свист (машина едет) на след светофоре такая=же вещь,,,,,на след. сутки машина не едет,,,,,,,заглушил вызвал эвакуатор...
сделал диагностику,,,
32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
53 Внутренняя проблема логического модуля ( возможны неисправности в блоке управления АКПП )
что это может быть,,,,,
lanenko10
#2 Сообщение lanenko10 » Пн фев 04, 2008 7:31 pm
похоже съемом пахнет, она и на аварийки без всяких свистов на одной гидравлике ехать должна...
Sawr
#3 Сообщение Sawr » Вт фев 05, 2008 12:15 am
Снимать по-любому...
#4 Сообщение KOYT » Ср фев 06, 2008 5:47 pm
Но если короб электронный, то сначала диагностику!
Сергеич
Re: коробка на крайслере
#5 Сообщение Сергеич » Вт фев 12, 2008 7:29 pm
trest-group писал(а):32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Попробуй почистить клапан РВГ.
http://jeepclubspb.ru/forum/YaBB.pl?num=1197481561
Возможно, сэкономишь около 2 т.р.
bublik75
#6 Сообщение bublik75 » Чт фев 21, 2008 3:02 am
не забудьте распилить ГТ.
Vitalik
#7 Сообщение Vitalik » Пт фев 22, 2008 5:57 pm
trest-group писал(а):при положении рычага акпп в D, при отпускании тормоза и плавном нажатии на газ, авто не едет обороты повышаются до 3-4. тыс., машина стоит (раздается свист) машина стоит не едет,,,,
Однозначно капитальный ремонт автоматической трансмиссии. Доливание ATF , если уровень был занижен , уже не поможет. Снимать трансмиссию , бублик резать обязательно, фиьтр, ATF , диски , прокладки, все как обычно при ремонте. 8)
