722.6 ML 320 пробег 203тыщ 1999 г
evtaziy
#1 Сообщение evtaziy » Ср июл 20, 2011 10:33 pm
история така :сопливила с прокладки поддона.в армянсервисе поменяли
масло ,фильтр,прокладку.Причем масло залили Mobil 320.Клиент проехал
600км опять сопливит ,опять в армянсервисе меняют фишку с колечками,
и загибают 11pin.Дальше клиент забирает машину ,конечно в защите.едет
обратно.Делают диагностику ланчем,причём клиент рассказывает,что при
включении в разъём диагностики все стрелки на приборке запрыгали ,как бешеные и загорелись все лампочки.Короче ,нашли они этот пин,но выпрямляя сломали и пришлось снять г/б резануть плату в районе фишки,
и как-то там спаять.Приехал ко мне в положении селектора 3.при вкл.
четвертой удар букс защита.Ошибка 146,050 по датчику N3,в дате значения прыгают до безумных (65000 оборотов)поменял эл.плату бестолку.
Вот думаю чё дальше.... :!: :x :?:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
