Проблема с АКПП, Caldina ST215W
maxim80
#1 Сообщение maxim80 » Чт июл 14, 2011 5:08 pm
Выявилась такая проблема с авто. Попробую описать симптомы.
Табло показывает, что якобы включена 4-я передача, но ее нет. По ощущениям и оборотам двигателя. На 90 км/ч - 3500 оборотов. В ручном режиме то же самое. Кнопкой UP повышаешь передачи, доходишь до 4-й, но результата нет. Если выключаешь OVER DRIVE, то ничего не происходит. Сколько было оборотов, столько и остается.
Можно еще так описать проблему - при нажатии педали газа пропадает 4-я передача. Едешь накатом, 4-я передача есть. И при выключении OVERDRIVE передача понижается до 3-ей.
Да, в последнее время появилась такая особенность. Когда машина работает на турбо-таймере (1 минута), то мигает лампочка OVERDRIVE. Но это бывало редко.
Где искать трабл???
#2 Сообщение Baberr » Чт июл 14, 2011 5:21 pm
в мастерской по ремонту акпп
maxim80
#3 Сообщение maxim80 » Пт июл 15, 2011 12:17 am
Baberr писал(а):в мастерской по ремонту акпп
Очень остроумно
Re: Проблема с АКПП, Caldina ST215W
#4 Сообщение arsas » Пт июл 15, 2011 12:54 am
maxim80 писал(а):Когда машина работает на турбо-таймере (1 минута), то мигает лампочка OVERDRIVE. Но это бывало редко.
Начните с диагностики сканером.
А лучше заедьте к спецам по ремонту АКП, потому как сканеры в Находке у разных людей бывают. Кто-то говорит -читай сам ошибку, она на английском, а я английского не знаю :))).
Диагностика АКП - это ведь не только сканером подоткнуться, это целый комплекс.
По тем симптомам, что вы описали, аналог - моя дочка кашляет, особенно ночью. Доктор, какие таблетки жрать - антиаллерген или рифампицин ? :)))
#5 Сообщение Baberr » Пт июл 15, 2011 8:36 am
А это была не шутка ! Так просто правильно !
