ауди а6 короб 01n
саша1
ауди а6 короб 01n
#1 Сообщение саша1 » Вс июл 10, 2011 11:54 pm
проблема заключается вот в чём:включаеш D загрузки нет пока не прибавиш обороты гдето от900 до1100,задняя нормально,давление в D-3,8-4, R-6-6,2,плиту разбирал и мыл несколько раз результат без изменений.ошибок по коробке и двигателю нет.да вот ещё если вывесить колесо включить D и крутануть его произойдет загррузка, а стоит нажать на тормоз иподержать пару секунд чуствуется что передача вырубается,в режиме 1 тоже не грузится.помогите пожалуста,заранее спасибо.
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн июл 11, 2011 8:32 pm
Есть такой вариант с принудительной нейтралью.
саша1
#3 Сообщение саша1 » Пн июл 11, 2011 9:48 pm
таково ранше не было,на холодную бывает загрузится, а стоит перевести рычаг несколько раз на R-P и обратно ,загрузки нет
#4 Сообщение vladd » Вт июл 12, 2011 5:48 am
В настоящий момент разобрал как раз такую.
Стоит на VW B-5 (1,9L, дизель).
Все диски - целые (есть износ фрикционных в пределах до 4-5 сотых мм).
А вот обрезиненные поршни - просто повываливались из барабанов, когда разбирал их.
Машина 2001 (или 2002) года, пробег 294 тысячи...
При проведении диагностики до демонтажа АКПП ошибок не было.
В параметрах работы отклонений не увидел.
При плавном движении - ехала на всех передачах. А вот если где обогнать нужно - получали пробуксовку 4-й передачи (иногда 3-й).
