Про кнопочку ОверДрайв
sergey288
#1 Сообщение sergey288 » Вс июл 03, 2011 8:28 pm
Всем привет! В комплектации моего авто нет кнопки ОверДрайв, зато есть кнопка включения диагностики АКПП (под рулевой колонкой). По электросхеме эти кнопки идут на один и тот же контакт в разъёме в блоке управления АКПП. Принцип их работы тоже одинаков (просто замыкают на массу). Вопрос: может ли моя кнопка включения диагностики АКПП фактически заменить по функции кнопку ОверДрайв? Или мой ЭБУ АКПП на это не расчитан?
Авто Nissan Maxima A32 "араб", АКПП тип RE4F04A.
#2 Сообщение arsas » Пн июл 04, 2011 1:34 am
Эта кнопка включает диагностику АКПП. Но не овердрайв.
Так же, как на европейцах-японцах кнопка овердрайв не может запускать самодиагностику ;)
Нужен запрет на включение 4-ой ? Экспериментируйте с 33 контактом ЭБУ-температура ATF.
sergey288
#3 Сообщение sergey288 » Пн июл 04, 2011 2:19 pm
В этих (Nissan Maxima A32) машинах где есть ОверДрайв диагностика включается с помощью её, а где нету, то кнопкой включения диагностики. Это в мануале так описано, поэтому я и подумал что эти кнопки выполняют одно и то же, разница только в том что ОверДрайв находится в ручке переключения, а кнопка диагностики под рулевой колонкой.
Да. А что нужно сделать с 33 контактом чтобы 4-я не включалась? Спасибо!
primchik
#4 Сообщение primchik » Пн июл 04, 2011 2:25 pm
на многих автомобилях 4-ая не включается пока температура не достигнет определенного порога, датчик температуры обычный терморезистор, соответственно нужно вычислить это сопротивление (через мануал или реальным измерением в сравнении через сканер) и повесить обманку. :idea:
С уважением, Евгений!
#5 Сообщение arsas » Пн июл 04, 2011 2:31 pm
sergey288 писал(а):ОверДрайв находится в ручке переключения, а кнопка диагностики под рулевой колонкой.
Что-то мне подсказывает, что под рулевую колонку такую нужную кнопку, как овердрайв, даже для арабов не засунули бы :D
Сама по себе кнопка самодиагностику не запускает, она участвует в процессе бспорядочного дергания ручкой, штоб блок начал жаловаться.:x Шучу.
На 33 контакте - вход от датчика температуры АТФ. Если температура ниже определенного значения, команду на включение 4-й, (она же овердрайв), блок управления не даст.
Да, а зачем вам кнопка ?
sergey288
#6 Сообщение sergey288 » Пн июл 04, 2011 2:52 pm
Хотел попробовать, говорят удобно на подъёмах и т.д. :P
