Субару Форестер задняя скорость на автомате
Smak
#1 Сообщение Smak » Чт янв 24, 2008 8:44 pm
Собственно не включается задняя скорость.
Ключ торчит в замке
Достать его невозможно т.юк. на паркинг не ставится.
В чем проблема???
Игорь_Емельянов
Re: Субару Форестер задняя скорость на автомате
#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Пт янв 25, 2008 8:24 pm
Smak писал(а):Собственно не включается задняя скорость.
Ключ торчит в замке
В чем проблема???
Если я правильно понимаю, то дальше нейтрали рычаг не двигается? А на кнопку нажимаете? Нет ощущения что при нажатии на кнопку что то мешает её нажать? Если так,то проблема в механизме выбора передач, то есть в рычаге. К сожалению не указан год и тип переключения (продольный или зигзагообразный). Однажды подобная проблема была, когда хозяин рассыпал мелочь в салоне. 10ти копеечная монета попала в щель, где ходит рычаг и успешно его заблокировала.
Smak
#3 Сообщение Smak » Сб янв 26, 2008 9:30 am
Ключ торчит в замке
В чем проблема???
Всем спасибо за ответы.
Совершенно верно описана проблема.
Год 2002, тип переключения зигзагообразный.
Дальше нейтрали не переключается.
Пробег у авто 30 тыс. км, правый руль.
Общее состояние автомобиля идеальеное.
Черная кнопка, рядом с коробкой не нажимается.
Но мне кажется что она должна нажиматься только в режиме паркинг.
На самом рычаге кнопок никаких нет.
Игорь_Емельянов
#4 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб янв 26, 2008 9:52 am
Я описывал принцип. Если рычаг зигзагом, то могло точно так же, элементарно, что то попасть под рычаг или снизу под кулису коробки.
Smak
#5 Сообщение Smak » Сб янв 26, 2008 10:05 am
а замок зажигания никак не влияет на это
или датчик под педалью тормоза
Игорь_Емельянов
#6 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб янв 26, 2008 1:06 pm
Smak писал(а):а замок зажигания никак не влияет на это
Замок зажигания точно нет, а вот выключатель стоп-сигналов(лягушка) может. Стопы то горят?
Smak
#7 Сообщение Smak » Сб янв 26, 2008 1:22 pm
стопы горят
Smak
#8 Сообщение Smak » Сб янв 26, 2008 1:24 pm
схожу в гараж гляну
Smak
#9 Сообщение Smak » Сб янв 26, 2008 2:36 pm
сходил посмотрел
горят стопы
Игорь_Емельянов
#10 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб янв 26, 2008 6:55 pm
Smak писал(а):сходил посмотрел
горят стопы
Тогда я бы сделал так.
1)Сначала отцепил трос от кулисы АКПП внизу, под машиной, и подвигал кулису. Если кулиса двигается свободно до парковки, то подвигал бы рычаг в салоне. Если в салоне клинит так же - то и разбирать надо механизм переключения в салоне .
2) Если клинит кулиса на самой АКПП, то можно попробовать снять селектор. Задвигалась - виноват селектор. Не помогло - нужно лезть в коробку.
Sawr
#11 Сообщение Sawr » Сб янв 26, 2008 11:01 pm
горят стопы
Жесть...
Я в шоке...
:cry:
Игорь_Емельянов
#12 Сообщение Игорь_Емельянов » Вс янв 27, 2008 8:03 am
Игорь_Емельянов писал(а):Тогда я бы сделал так.
То что под номером 1 - можно сделать и самому(кроме разбора механизма переключения). Остальное - я бы получил специалистам(если бы не имел соответсвующих навыков).
Smak
#13 Сообщение Smak » Пн янв 28, 2008 11:27 am
сделали
сверху разбирали, в салоне
попозже сделаю фото и расскажу подробнее
какая то фигнюшка пластмассовая сломалась
