кайрон
саша1
кайрон
#1 Сообщение саша1 » Чт июн 16, 2011 4:19 pm
добрый всем день.акпп 722.662, двигатель d20dt.коробка в аварийном режиме сначала была ошибка датчика абс поменяли сбросили ошибку сейчас ошибка р2602 по манаулу если правильно поня не достаточное напряжение питания соленоидов.проводку от коробки до блока управления всю вызвонил,контакты разъёмов в приличном состоянии.подскажите что может быть и может ко нибудь знает какое должно быть напрежение питания соленоидов?померил напряжение показало 4волта.заранее спасибо
