opel astra H asin 60-41sn
irmscher454
#1 Сообщение irmscher454 » Пн июн 13, 2011 7:19 am
Суть купил авто в салоне , с первых минут езды мне перестало нравиться переключение передач, с 1-2 на холодную толчок, на горячую то есть толчок то нету, либо бывает на оборот как провал, с 3-2 когда на маленькой скорости едешь происходит удар, по зиме было несколько раз с 2-3 на оборотах с 3000-3500 было переключение как будто перегазовка или пробуксовка, ни однократно обращался к дилеру, сказали ошибок нет и сделали steel test, типа все хорошо если что то сломается ошибки будут.
Сам я из Тюмени кто бы грамотный проверил и сказал как быть с дилерами пробег у авто 8000. Прошу совета, Спасибо. Opel astra H 1,8 АКПП.
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Пн июн 13, 2011 9:18 pm
Для начала проверить ATF на наличие антифриза в нем - сделать гликоль-тест. Проблемы с радиатором - болезнь Опелей.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
irmscher454
#3 Сообщение irmscher454 » Пн июн 13, 2011 9:39 pm
автомобиль 2010 года, эта проблема устранена в 2008, но все же смотрю за этим, антифриз с новья, как стоял так и стоит, масло без примесей розовое, гарью не пахнет, уровень в норме, что может быть уважаемые профи.
irmscher454
#4 Сообщение irmscher454 » Пт июн 17, 2011 6:32 am
Помогите други! Дайте контакт грамотного спеца в Тюмени.
irmscher454
#5 Сообщение irmscher454 » Сб авг 20, 2011 10:06 am
так ни кто идеи не подаст, к кому обратиться
#6 Сообщение unforgivable503 » Сб авг 20, 2011 11:19 am
Скажу одно...Еби официалов. Новое есть новое. Пусть новую коробку везут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
