XC90 4T65AWD пробуксовка на всех передачах
Александр1
#1 Сообщение Александр1 » Вс июн 12, 2011 7:35 am
Коробка ремонтировалась. Была заменена муфта 3 передачи, (старую порвало) и заменили все диски. Машина сначала едет и переключается нормально а как нагреется начинает пробуксовывать на 2, 3, 4 вплоть до того что кажется вылетела в нейтраль. Бывает двойное переключение 2-3-2-3. Есть код (неправильное передаточное число 4 пер.)
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс июн 12, 2011 11:50 am
Если все муфты перебраны и хорошо опрессованы...если по железу течей нет...наберитесь оптимизма и начинайте копать плату)
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вс июн 12, 2011 5:30 pm
Прежде чем о чём то говорить,рассуждать, к этой коробке нужно подходить всегда с монометром!!!! А заниматься гаданием с ней не прокатывает.
Александр1
#4 Сообщение Александр1 » Пн июн 13, 2011 11:34 am
Вскрытие показало- сгорел пакет SECOND CLUTCH (самый мощный пакет в этой коробке). По железу течей нет, значит чтото с давлением. С манометром можно подойти только к LINE PRESSURE, других пробок нет. Маслонасос визуально без выработки и задиров. Какое давление должно быть?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 14, 2011 2:22 am
Порт для замера давления один,но он говорит обо всём! Минимальное давление в Drive 5.2 на муфту Second clutch приходится весь момент начиная со 2-ой передачи,низкое давление всегда приводит к её сгоранию
