проблемы с блокировкой акпп 01n audi a4
kulbit
#1 Сообщение kulbit » Ср июн 08, 2011 7:28 am
Помогите советом,пожалуйста!!!!У меня проблема с блокировкой гидрика,только она заключается в том,что с первой по третью передачу блокировка работает отлично,как только переходит на четвертую,то блокировка включается на 5 сек,ну может чуть и больше,это чувствуется по оборотам,потом отключается,потом второй раз включается и после этого отключившись выдает ошибку по блокировке и соответственно больше и не пытается включить.Если же выбрать режим 3 на коробасе,то четко по компу видно третья механическая и едет на ней сколь угодно.В чем может быть проблема?почему слетает сигнал на блокировку,от чего он зависит?сразу скажу,проскальзывания нет на четвертой,имеется ввиду проскальзывание фрикционной муфты гидрика,температура atf в норме,модулирующие соленойды менял как местами так и на новые,давление на задней передаче - 7 очков,на драйве около 3,5,менял и плунжер блокировки....очень надеюсь на Вас,мозг вынесла эта блокировка.
