Toyota Curren скоко масла заливать
mindia207
#1 Сообщение mindia207 » Вс май 15, 2011 11:34 am
Toyota Curren скоко масла заливать в автоматическую каробку и какое?
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Пн май 16, 2011 9:38 pm
У Тойот на щупе или на заливной пробке обычно пишут что лить туда, а вот сколько, это вопрос. Я думаю, залей до нормы :o
P.S. Смотря какая коробка стоит, посмотри на шильде под капотом
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
#3 Сообщение arsas » Вт май 17, 2011 5:06 am
на Toyota Curren с двигателем 3S-FE ставилась АКПП A140E. Смотрите металлическую табличку под капотом, под лобовым стеклом или на крыле изнутри, строка "TRANSAXLE" - там модель АКПП
Если А140, то обращаю ваше внимание, что там 2 сливных пробки ;) Контуры дифференциала и самой АКП не соединяются. Заливать в дифференциал надо из ямы, пробка между ушами задней подушки. Жидкость - Дексрон 2 или 3. Полный объем - 5,6 в АКП и 1,6 в дифференциал. При "слил -залил через пробку" выйдет до 3 и 1 литра соответственно. Уовень ATF выверяется на горячую, по 2 верхним меткам на щупе, при заведенном двигателе.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
