создать стенд для VALVE BODI
VAI1982
#1 Сообщение VAI1982 » Вс май 01, 2011 1:34 am
есть такая идея создать стенд для тестироваия гидроблоков управления
что-то вроде этого http://www.akpp-car.ru/
составные части
1)насос выдающий 20 атмосфер (бар)
2)подогрев масла (кипятильник)
3)термометр
4)несколько манометров
5)квадратная герметичная ёмкость с крышкой и сливом в бак
6)управление
7а)выключатели
7б)схема управления клапаном давления "модуляция давления"
8 )соединитекльные шланги с быстросёмами (такой чтоб 20 бар выдержал)
9)адаптеры под плиты управления (под каждую плиту свой адаптер : )
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Вс май 01, 2011 5:35 am
Будет работать.... Весь вопрос "как"...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
VAI1982
#3 Сообщение VAI1982 » Вс май 01, 2011 10:07 pm
ЭТО ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЛИ ВОПРОС?
Re: создать стенд для VALVE BODI
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт май 03, 2011 10:14 am
VAI1982 писал(а):есть такая идея создать стенд для тестироваия гидроблоков управления
составные части
3)термометр
6)управление
7а)выключатели
и какой толк от всего этого "создания" ???
VAI1982
#5 Сообщение VAI1982 » Вт май 03, 2011 3:42 pm
проверка плиты упраления, чтобы знать что с ней всё хорошо,
если не хорошо то ремонтировать и опять проверять
Strelban
#6 Сообщение Strelban » Вт май 03, 2011 4:39 pm
С гидромеханической частью еще можно разобраться по схемам и мануалам.
А как эмулировать сигналы с мозгов? Если только трейс логи снимать
#7 Сообщение vladd » Вт май 03, 2011 4:49 pm
А бюджет предприятия известен?
И он ниже, чем готовый стенд в продаже?
Baberrr
#8 Сообщение Baberrr » Вт май 03, 2011 6:02 pm
самое главное ! это паспортные данные измеряемых величин !
то что будут показывать манометры нужно с ЧЕМ ТО сравнивать !
плюс программа и данные управления соленоидами
а эти данные в свободном доступе как бы не водятся !
покупая станок с плитами , ты получаешь и таблицы данных и программы управления и взаимосвязи компонентов с параметрами (где какую пружинку поменять с какой то жесткостью такой то длины что б вон та стрелочка на манометре встала на хрен сюда.......)
krugl.andrei
#9 Сообщение krugl.andrei » Чт май 19, 2011 10:38 pm
маниакальная идея видимо в угол загоняют
skype krugl.andrei
