Пробуксовка ,рывки при перекючениях!!!
sublemator
#1 Сообщение sublemator » Ср апр 13, 2011 9:58 pm
Доброго времени суток!
Два года назад я стал обладателем опель вектра C 2003г GTS с автоматом AF-23
Друзья,может кто сталкивался с такой неисправностью в акпп:небольшие толчки при переходе с первой
на вторую, и небольшие рывки со второй на третью(при переходе на зимний толчков нет), при ручном переключении,как будто
небольшие провалы,кик даун не всегда срабатывает(как будто акпп не успевает за оборотом двигателя).
Диагностика показывает ошибку:U2103-00 No Communiction With CAN-BUS(High Speed)
Может у меня дело в электрике,или в мозгах акпп???
PSПо осени Акпп впала в Аварийный режим:
диагностика блока управления Opel Обзор систем Управл.коробкой передач Память неиспраностей
Р0753 Включ.магнитный клапан В
Время.прекр./Сигн.слишк.выс.
Клапан был заменен,тругие клапана чистили,а у верхние соленоиды разобрали и продули(Сбили регулировки?),эта ошибка исчезла из аварийного режима вышла
но стала работать с рывками.До этого Акпп работала идеально
#2 Сообщение KOYT » Ср апр 20, 2011 12:25 pm
Плиту меняй!
sublemator
#3 Сообщение sublemator » Ср апр 20, 2011 3:10 pm
Чистка клапанов и плиты ничего не даст?
Хочется на продажу....
#4 Сообщение KOYT » Пт апр 22, 2011 11:05 am
Попробуй, +адаптация, может повезет!
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Пт апр 22, 2011 8:05 pm
:o был момент в жизни коробка утанула в тосоле ссыкало с сапуна тосолом . плита была мягко сказано по ржавела (на удачу).мягкий новый сталь и фрики бубен в резку. тестово все попилил. развальцевал. ушла на ура. видел через год ездит как новая. но это экзотика 1 плита из 30 плит. :o :o :o
