проблема с 5НР19
k-ott777
проблема с 5НР19
#1 Сообщение k-ott777 » Пн апр 11, 2011 4:11 pm
доброго всем дня!!!!
машинка AUDI a6 c5, пробегала уже 280000км
суть проблемы в следующем: несколько месяцев назад меняли мне в сервисе масло в коробасе. после замены появилась пробуксовка при переключении передач, то есть в момент когда дожна включиться передача происходит сначала скачок оборотов а затем включается передача. разгоняется машина нормально, но вот эти скачки уже достали.
снимал сам коробку, полностью разбирал. фрикционы все в отличном состоянии, плиту промыл. ГТР до меня был уже "резанный". масло залил оригинал. когда все собрал ничего не поменялось, вот уже незнаю что делать. подскажите пожалуйста куда надо лезть и что делать. :twisted:
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пн апр 11, 2011 4:20 pm
DenRCAT
Сайт: http://www.akppcenter.ru
Род занятий: ремонт АКПП и CVT ремонт гидротрансформаторов на професиональом оборудовании
+7(988)7061871
заметалин николай
#3 Сообщение заметалин николай » Вс май 01, 2011 6:18 pm
если транс после ремонта проехал немало да и немного я бы его однозначно ремонтировал второе думаю нужно поставить новый регулятор давления и обрати внимание на самый большой клапан в гидроблоке это и есть механический регуляторт давления
