А960Е замена масла замещением?
apex
#1 Сообщение apex » Пт апр 08, 2011 4:23 pm
Меняют ли в А960Е масло замещением? Там контур закрытый (т.е. масло из АКПП наружу не выводится), от радиатора идет теплообменник в АКПП.
И как правильнее менять, сначала фильтр + то что слилось, а потом прогонять, или сначала прогнать, а потом уже фильтр менять?
#2 Сообщение Baberr » Пт апр 08, 2011 5:05 pm
откручиваешь теплообменник , три болтика, трубки охлаждения не трогаешь, подымаешь теплообменник к верху , там два отверстия с резьбой , берешь штуцера и трубки от RE4F04 или RE0F 06 ИЛИ 09 (подходят по резьбе ) и к этому подключаешь свое устройство по замене жижи
apex
#3 Сообщение apex » Пт апр 08, 2011 7:00 pm
В трансе и гидроблоке нормально прольется или лучше двигло завести?
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Пт апр 08, 2011 7:42 pm
если у тебя установка именно для замены масла в АКПП, то двигло заводить нада :D
+7(988)7061871
apex
#5 Сообщение apex » Сб апр 09, 2011 5:26 pm
Кстати, столкнулся с мнением, что в А960Е фрикционы слишком мягкие и быстро изнашиваются если ездить агрессивно - реально так дело обстоит?
Для сравнения цвет\прозрачность масла на А960Е без всяких проблем в работе, с пробегом 50 тык, выглядит даже чуть хуже, чем масло из 6НР19 с пробегом за 200.
А уж масло из 6НР21 с пробегом 40 вообще как слеза, хотя условия эксплуатации сопоставимые.
#6 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 14, 2011 1:07 pm
apex писал(а):Кстати, столкнулся с мнением, что в А960Е фрикционы слишком мягкие и быстро изнашиваются если ездить агрессивно - реально так дело обстоит?
Всё бред!!!
apex
#7 Сообщение apex » Чт апр 14, 2011 4:31 pm
Какой бред? Реально, факт - по цвету масло чернее, чем слитое с 6НР19, с общим пробегом за 200 тыщ, из которых около 40 проездила с буксами 4-5 и толчками 1-2.
#8 Сообщение yuriyakpp » Чт июн 16, 2011 5:50 am
просто тип т 4 и WS со временем даже при небольшом пробеге превращаются в бурую жижу. даже после капиталки и пробега около 10000 км. масло уже темное
#9 Сообщение arsas » Чт июн 16, 2011 7:55 am
Может, это у нас T4 и WS такие ? (поддельные-разбавленные)
В мануале пишуть, что WS красненькое должно быть, на всю жизнь АКПП рассчитано.
