переключение с 1-ой на 2-ую. VW Polo 2008г
HipJeep
#1 Сообщение HipJeep » Вс мар 27, 2011 12:13 am
Здравствуйте! У меня VW Polo 2008г. с 6-ступенчатым "типтроником".
Вопрос в следующем: если начинать движение на "холодную" или слегка "прогретую", то
движок начинает реветь и переключение с 1-ой на 2-ую происходит при 2900-3000 об/мин..
Последующие переключения с 1-ой на 2-ую уже при 2200-2400об/мин. Какие могут быть причины этого или
же это нормально?
#2 Сообщение KOYT » Пн мар 28, 2011 4:52 pm
Какой пробег, и менялось ли масло в акпп?
HipJeep
#3 Сообщение HipJeep » Пн мар 28, 2011 10:20 pm
27тыс.км. Масло не менялось.
HipJeep
#4 Сообщение HipJeep » Пн мар 28, 2011 10:25 pm
Я наверно неправильно охарактеризовал: двигатель не то, чтобы ревет, просто на первой передаче достигает 3000об/мин. и создается как бы такой эффект.
#5 Сообщение KOYT » Пн мар 28, 2011 10:44 pm
не переживай, это нормально, советую на 30000км., поменять масло и фильтр!
HipJeep
#6 Сообщение HipJeep » Сб апр 02, 2011 9:33 pm
KOYT! Твои предположения подтвердились диагностикой.
Ошибок нет, уровень масла в норме, а вот масло темное. Советуют поменять, правда те кто делал диагностику ремонтом не занимаются.
Какое должно быть нормальное масло. Прозрачное? На дизеле норма-темное масло!
HipJeep
#7 Сообщение HipJeep » Сб апр 02, 2011 9:40 pm
Еще вопросы по теме:
Считаешь нужно ли при пробеге 27тыс. менять фильтр, прокладку?
Где лучше поискать, какое масло было залито в коробку и сколько его надо для замены?
#8 Сообщение KOYT » Вт апр 05, 2011 3:40 pm
В оригинале идет масло желтого цвета за номером G052 025 A2, советую залить ESSO LT 71141 оно тоже желтое, при замене надо 5л.
HipJeep
#9 Сообщение HipJeep » Вт апр 05, 2011 11:54 pm
Спасибо, фильтр обязательно заменить?
Адель
#10 Сообщение Адель » Ср апр 06, 2011 8:14 pm
KOYT писал(а):В оригинале идет масло желтого цвета за номером G052 025 A2, советую залить ESSO LT 71141 оно тоже желтое, при замене надо 5л.
У него TF 60( 09G ) там красное масло.
#11 Сообщение KOYT » Чт апр 07, 2011 4:28 pm
HipJeep писал(а):Спасибо, фильтр обязательно заменить?
Лучше да!!!
#12 Сообщение KOYT » Чт апр 07, 2011 4:30 pm
Согласен, но ЛТшке, дАльше ходит!
