BMW740 отказ всех передних передач
рустик
#1 Сообщение рустик » Пн янв 07, 2008 11:14 pm
Всех С НОВЫМ ГОДОМ, прошу совета у профи.
BMW 740 Е38 1994г. АКПП - после ночной стоянки пропали все передачи вперед, осталась только задняя. На стоянку машина приехала своим ходом, борткомп. показывал отказ коробки. На диагностике установить связь с блоком управления коробки не удалось (такое впечатление, что нет питания на ЭБУ), все остальные блоки читались без проблем (двиг., АБС...). Буду благодарен за любые мнения.
Kazan
#2 Сообщение Kazan » Вт янв 08, 2008 12:25 am
Ремонтом тут пахнет. Пытается трогаться хоть?
рустик
#3 Сообщение рустик » Вт янв 08, 2008 7:55 pm
Kazan писал(а):Ремонтом тут пахнет. Пытается трогаться хоть?
Трогаться даже не пытается, только немного поднимает обороты при включении передач. :twisted:
Привет КАЗАНИ !
d01698
#4 Сообщение d01698 » Ср янв 09, 2008 8:24 am
Бублик Случайно не порвал. Послушать надо не шумит ли ракушка.
А на счет блока ЭЛ. надо обратиться к электронам, а вообще надо с предохранителей и блока реле(кстати самое говенное место). Сигнал идет на бло реле, а потом на остальную электронику. :P
С/У
Kazan
#5 Сообщение Kazan » Чт янв 10, 2008 12:29 am
КАЗАНИ Привет !
Перед проведением каких-либо работ по АКПП настоятельно рекомендую найти-таки связь с блоком управления и считать коды ошибок. Привет передал Казани...
рустик
#6 Сообщение рустик » Чт янв 10, 2008 7:16 pm
Подключился к блоку, три ошибки: 1я - датчик скорости, две других
не расшифровал (пока), но вроде какие-то диски. После их сброса
машина поехала до первого глушения мотора, а потом все сначала.
Наверное все-таки механика. Придется ехать к вам, агрегатчикам.
А бублик это что-то связанное с гидротрансформатором и как послушать ракушку
d01698
#7 Сообщение d01698 » Чт янв 10, 2008 8:13 pm
Рустик Вы сделали наилучший выбор, там и послушают.
Хотелось бы по другому, но это уже есть :cry:
С/У
рустик
#8 Сообщение рустик » Сб янв 12, 2008 4:21 pm
Спасибо всем за советы.Если будет,что интересное, по результатам
отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
