шустер писал(а):Про плиту понятно ,про втулку в насосе тоже.Кстати смотри внимательно подбивая отверточкой втулку в насосе ступице,бывает сидит как новая,-собираешь теситшь. Итого все отлично ошибка по блокировке и в аварию. На счет корпуса просветите что ремонтировать можно в корпусе ни разу не сталкивался.
Mercaushii писал(а)::o всем вечер раскалол короб. все к чему можно прикопаться . это тормозная лента . смущает одно коробку не кто не делал. хозяин один а бублик резаный . клеймо 343. масла не хватало 2 литра.стружки нет . фильтр чистый. фрики все целые. втулки подшипники тоже. выработки нет.... смущает меня это поведение коробки при таких раскладах. бублик в резку плиту на новую. или штаты востановлиную. мягкий вкинуть. пока так.....![]()
Mercaushii писал(а):лента и не сгорела и не высыпалась .. ощущения не до до включения барабан под скальзывал. просто не дозомыканиен . (трение )ленты об барабан.бубен целый. с плитой напряг.
