RAV 4 K112 CVT
Dmitry_vl
RAV 4 K112 CVT
#1 Сообщение Dmitry_vl » Чт мар 17, 2011 4:17 pm
кто знает почему дифф рвёт на данной машине?
shift
#2 Сообщение shift » Чт мар 17, 2011 5:18 pm
рвёт или разваливается от износа по оси сателлитов как на U240Е и U341Е? Зимой они сыпятся валом...
#3 Сообщение vladd » Чт мар 17, 2011 8:32 pm
А какие пробеги у них до таких поломок (интересно именно в варианте с CVT)?
SanYok
#4 Сообщение SanYok » Сб мар 19, 2011 9:28 pm
а у кого-нибудь есть фильтры для этого варика? или номера каталожные?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Вс мар 20, 2011 12:45 am
а какая жижа в них льется? и как уровень посмотреть? и может езь у кого какой документик по этому коробу? :?
+7(988)7061871
#6 Сообщение Baberr » Вс мар 20, 2011 1:10 am
есть 5 новых CVT
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Вс мар 20, 2011 5:03 am
dromanchukoff писал(а):а какая жижа в них льется? и как уровень посмотреть? и может езь у кого какой документик по этому коробу? :?
льётся туда жидкость тойотошная ТС уровень проверяется через поддон, там есть пробочка под шестигранник.
проехал на машине 8 км, загнал на подъёмник, выкрутил шестигранником пробочку и оттуда сольётся всё лишнее. наливается со стороны колеса - пробка под ключ на 24.
ATSG-Tomsk
shift
#8 Сообщение shift » Вс мар 20, 2011 5:52 am
нужно знать при какой температуре atf выкручивать пробку, на айсиновских коробах зависит от того на каком авто стоит, если память не изменяет есть беллютень по этой теме.
найдите мануал по свежим тойотовским акпп без щупа и только P-R-N-D, перемычка, алгоритм аналогичный. На раве с cvt это сработало.
SanYok
#9 Сообщение SanYok » Вс мар 20, 2011 11:41 am
за восемь километров коробка стопудово прогревается до нУжной температуры. и ненадо никаких перемычек втыкать.
ATSG-Tomsk
shift
#10 Сообщение shift » Вс мар 20, 2011 3:13 pm
8км - в горку или с горки, тапку в пол или накатом???)))) Гт не обманишь...
уровень! нужно! выставлять! при определёной температуре!!!, иначе потом придётся объясняться с клиентом... Ко мне частенько заезжают владельцы после "экспресс-замены-масла" на подобных коробах с вопросом - "чёт не то с автоматом"...
SanYok
#11 Сообщение SanYok » Вс мар 20, 2011 4:33 pm
давай подругому попробуем. вопрос: исправный короб за 8 км пути перегреть можно?
ATSG-Tomsk
shift
#12 Сообщение shift » Вс мар 20, 2011 5:36 pm
нужна определёная температура ATF, и не факт что это полностью прогретая коробка. Причина - зачем на подъёмнике греть короб полностью, это потеря рабочего времени.
внешние факторы в движении, при тех же 8км, могут привести к различной температуре исправной акпп.
shift
#13 Сообщение shift » Вс мар 20, 2011 5:39 pm
и, енто, Дмитрий задал определёную тему, а мы тут, как всегда....
SanYok, пиши в личку или отдельная тема.
alex712
#14 Сообщение alex712 » Вс мар 20, 2011 7:36 pm
Дифференциалы на всех кпп и акпп рвёт по одной причине-хреновая прокладка между рулём и сиденьем. При условии , что это была оригинальная деталь (диффер).
dromanchukoff
#15 Сообщение dromanchukoff » Вс мар 20, 2011 11:28 pm
alex712 писал(а):Дифференциалы на всех кпп и акпп рвёт по одной причине-хреновая прокладка между рулём и сиденьем. При условии , что это была оригинальная деталь (диффер).
+100 :D
+7(988)7061871
